https://vlab.su/
Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=123527
Страница 1 из 1
asereb [ 17 фев 2022, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
Данная материнка запускается, если аккум заряжен. При подключении блока питания нет никакой реакции по потреблению тока, даже если запустить материнку. На чаржер U301 не поступает сигнал VCIN1_AC_IN. По бордвьюву он должен прийти с мио-контроллера U11 (KB9022Q). Но там тоже нет этого сигнала. Подскажите, что делать делать.
Serguz05 [ 17 фев 2022, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
очень мало информации. что с входными ключами. что на токоизмерительном резисторе. зарядка рабочая. что с AC_ID . что на м/с чарджера ACOK ........
asereb [ 17 фев 2022, 15:06 ]
На входном ключе PQ311 на 5 ноге есть 19 вольт (+19V_VIN). Но на 4 ноге ASGATE_CHG_R - 0 в.
sasha_m [ 17 фев 2022, 15:29 ]
Наоборот.
asereb [ 17 фев 2022, 16:13 ]
Понял. Спасибо. Заметил угоревший PR324. После замены начал греться чаржер и нагрузка без включения возросла до 0,16 А. Куплю новый чаржер и отпишусь.
http://www.phpbb.com/
