Текущее время: 01 май 2024, 03:02
Vinodel
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается Добавлено: 19 фев 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Если включить только от БП - работает, если включить только от батареи - работает (батарея определяется в Win) Если вставить батарею и запитать от БП - нет дежурки, нет реакции на кнопку питания! PQ301(1,2,3) - 19,87v, PQ302(5,6,7,8) - Batt+ (11,9V), PQ303 - открыт(затвор-3,5V, сток,исток-Batt+) VIN - 20,3V! На кнопку реагирует (вкл/выкл) и от БП и от батареи!
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается Добавлено: 20 фев 2022, 15:06 |
Все правильно, PACIN (3,28V) открывает PQ309, тем самым формируется 7,3В на 2 рине PD302, далее через диод на базу PQ306 (7,1V) он и открывается (на коллекторе 0, образуя делитель PR304,PR305, который формирует 3,5В на затворе PQ303, а вот если бы PACIN был бы 0, тогда PQ303 был бы закрыт! ACOFF - 0V действительно...... Чтоб PQ306 был закрыт нужно подать VIN на его базу!!!!
Последний раз редактировалось Vinodel 20 фев 2022, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается Добавлено: 20 фев 2022, 15:12 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Vinodel писал(а): вот если бы PACIN был бы 0, тогда PQ303 был бы закрыт! ACOFF - 0V Что за глупости! pacin открывает pq309, 2н pd302=0, база pq306 висит без тока, pq306 -закрыт, на затворе pq303 - 19V, он закрыт.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается Добавлено: 20 фев 2022, 15:19 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Vinodel писал(а): PACIN (3,28V) открывает PQ309, тем самым формируется 7,3В на 2 рине PD302 Когда PQ309 открыт, то пин 2 PD302 подтягивается к земле через переход сток-исток PQ309 и там лог 0, и PQ306 закрыт. Схему внимательно изучите
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается Добавлено: 20 фев 2022, 16:01 |
sergej66 писал(а): конечно при условии наличия высокого уровня PACIN Сколько он должен быть высокий уровень????? Сейчас 3,28В PACIN ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- Судя по схеме не больше 4,3В?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (Compal LA-5972 ) Не включается Добавлено: 20 фев 2022, 16:17 |
Vinodel писал(а): Судя по схеме не больше 4,3В? Абсолютно так. По вашим измерениям PACIN у вас в порядке
