Текущее время: 28 мар 2024, 19:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (2150) No bootable disk Добавлено: 28 фев 2022, 06:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Для начала, оформите тему, как полагается, с указанием платформы (имени платы). Вот по платформе и искать прошивку - их на форуме не один десяток.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 28 фев 2022, 11:17 |
Наверное, теперь диагностику проводить, с самого начала. Смотреть, не снесли ли что при прошивке, есть ли вообще обращение к флешке и вычитывание из нее, питания, посткоды и т.д. и. т.п.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 28 фев 2022, 12:15 |
Сохраненные родные дампы покажите.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 28 фев 2022, 15:11 |
Ваша прошивка условно рабочая. Если очень хочется еще проверить, можно и чистое, с оф. сайта зашить, например: viewtopic.php?p=141325#p141325viewtopic.php?p=294525#p294525viewtopic.php?p=316154#p316154Шить обе микросхемы разом, комплектом. Это не main bios и EC bios - это все main bios. Статистики, почему дохнут мосты, у меня нет. Греющийся кодек... Смысл задумываться: дохлый он или нет и почему греется, если есть схема и плата на руках? Проще, наверное, взять тестер в руки и померить сопротивление по выводам питания, да заменить / снять его, если калится?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 28 фев 2022, 22:55 |
Условно рабочая потому, что uefitool не находит в прошивке каких-либо проблем, а для того, чтоб назвать ее 100% рабочей, ей надо прошить заведомо рабочий ноутбук. И в таком случае проще взять 100% рабочую прошивку с оф. сайта производителя.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 01 мар 2022, 00:47 |
Можно, для начала: - проверить питание на разъеме - проверить целостность линий данных: - от разъема до разделительных конденсаторов - проверить сами конденсаторы - от конденсаторов до хаба (косвенно, по падению напряжения или по сопротивлению относительно земли) - проверить питание секции SATA хаба, может какой дроссель или низкоомное сопротивление сбито / увеличило сопротивление. - заменить хаб Как-то так.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 01 мар 2022, 08:33 |
MVV1983 писал(а): Как проверить питание секции SATA хаба? Открыли схему на странице с питаниями хаба, и, чтоб не ошибиться, проверили всё. Хабы могут сильно греться из-за неполной инициализации платы, отсутствует одно из питающих напряжений хаба. Если он живой, то после нормального инита температура снизится (без радиатора в загруженной системе под 60 градусов, это нормально). Вам, для начала, как по мне, нужно постараться вернуть плату в исходное состояние, с картинкой и без опознавания дисков (а с дисками - идеал и работа сделана). Поэтому все же осмотреть всю плату на предмет превнесенных неисправностей будет не лишним.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 01 мар 2022, 10:33 |
На 21 странице схемы основные питания секции SATA указаны, но там все идет напрямую с источников. Может уже и пора сменить хаб и проверить, если все остальное работает.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 01 мар 2022, 13:18 |
SATA3 RBIAS: Analog connection point for a 750 Ω ±1% external precision resistor.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580(20150) (LA-7988P) No bootable disk Добавлено: 01 мар 2022, 16:30 |
Какое-то смещение по постоянному току. Производитель хабов не особо горит желанием более подробно об этом писать.
