https://vlab.su/
Lenovo V130-15IKB (LV315KB 17807-3M.) КЗ питания USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=124303
Страница 1 из 1
Исломжон [ 20 мар 2022, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo V130-15IKB (LV315KB 17807-3M.) КЗ питания USB
Привет всем
Проблема было Lenovo v130
Основной USB работает нормально
второй порт usb отдельной на плате
не хватка питания usb
сгорел микросхема usb питания
заменил сопротивление D+,D- =650ом
+5в=120ом и падает до 100ом
прошу помочь где смотреть
REM [ 20 мар 2022, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo V130-15IKB (LV315KB 17807-3M.) КЗ питания USB
электролит?.... кондёр короче....
spicata [ 02 апр 2022, 11:37 ]
Lenovo V130-15IKB такая же проблема, получилось решить?
Исломжон [ 05 апр 2022, 15:48 ]
Нет пока :du_ma_et:
ilnar1000 [ 06 апр 2022, 16:04 ]
5в до микросхемы которая отключает питания усб у Вас есть получается, и микруху вы уже поменяли, значит после нее сажается. Там я думаю не много деталей остается, по схеме посмотрите и проверьте.
http://www.phpbb.com/
