Текущее время: 28 мар 2024, 19:04
morya4okkk
Заголовок сообщения: Lenovo G570 не включается! нужна помощь Добавлено: 01 апр 2013, 17:42 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
ноут lenovo g570 la-675AP rev:1.0 во включенном состоянии был залит, разобрал, почистил, поменял окислившиеся элементы, поменял шим 51125, isl6251, мульт kb930qf a1? сетевуха в кз-выпаял, реакции ноута ноль,дежурок нет, на кнопку включения приходит 17.6v дежурки поднял 3.3v/ 5v. дальше глухо. промерял мультяк ene kb930qf a1 vcc (9,22,33,96,111,125) - 3.3v ACCOF - 0v ACIN - 2,95v ? (смущает) PBTN_OUT - 3,26v RSMRST - 0v PWROK - 0v SYSON - 0v VRON - 0v обмен мульта с югом - 3,3v (77,78 нога) бмен мульта с югом 0,19v (79,80 нога) LID_SW# - 3.0v ? (смущает)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не включается! нужна помощь Добавлено: 01 апр 2013, 18:49 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
С RSMRST начать, а скорее на обмене мульта с флеш, прямо на ноге мульта смотреть. Пока ресет с моста не снимет, дальше можно не смотреть. Или под ним сгнило или сам умер.
FieldEffect
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не включается! нужна помощь Добавлено: 01 апр 2013, 23:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2013, 16:19 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 40 Откуда: СПБ
PBTN_OUT - 3,26v а на кнопке 17.6v??? - мегастранно ACIN - 2,95v ? (смущает) - считай почти 3v - вполне может быть, или думаешь на мульт 19 подается? насчет "LID_SW# - 3.0v ? (смущает)" - смотри, везде значек диеза "#" означает читать наоборот, т.е. 3v - выкл, а 0v - вкл) тов. MSF113 дело говорит, помой контактклинером, пропаяй чипулю, может одумается)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не включается! нужна помощь Добавлено: 02 апр 2013, 07:38 |
Krasn0glaz1k писал(а): BTN_OUT - 3,26v а на кнопке 17.6v??? - мегастранно Для компала как раз ничего странного.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 не включается! нужна помощь Добавлено: 02 апр 2013, 19:38 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
morya4okkk писал(а): меня чо смущало что по идеи ACIN-3.3v вроде как должно быть, а LID_SW# = 3.3V. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- прогрел юг. дежурки пропали. шим запитывается vin=20v, vreg3=3.3v; vo2=0v, vreg5=5.0v; vo1=0v Перекатка БГА тебе поможет - похоже гдето зеленеький пятак пропустил или догнил после промывки(такое тоже случалось)
