Текущее время: 01 май 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 18:14
Всем привет!
Попала в руки голая плата от моноблока без шлейфов и остального обвеса, некопаная LA-B031P
Проц SR26K (i5-5257U) , видеочип N16S-GT-B-A2. Плата стартует и инициализируется,флешка мигает, есть реакция на нажатия намлока, капслока, ребутится комбинацией контрл альт дел. Не дает видео на внешку через HDMI. Видеочип с небольшим сколом и не могу понять проблема в нем или нет.
Я так понимаю , что переделывать в UMA бессмысленно , т.к. в биосе и так работает процовое видео?
Или может на HDMI даст изо только в винде?
На HDMI стоит PS121, по пинам потыкался мультимтером, вроде все нормально
UPD.
Нашел тему с похожей проблемой на такой же плате http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38296
Там у ТС пропадало изо на матрице , а на внешку HDMI так же не было изо, как и у меня.
Собственно вопрос, плата только в винде даст картинку на HDMI? ))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 08:36
Скорее всего даст картинку по HDMI только после загрузки драйверов, те в винде. подкиньте тестовый носитель и загрузитесь
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 11:13
Чёт там по схеме только HDMI_IN, хотя на картинках в нете у моноблока пара хдми, один выход.
Попробуйте скалер выпаять, может тогда выплюнет на hdmi картинку.. если 2 разъема конечно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:04
Всем спасибо за ответы.
Напаял хард с 10кой, вентиллятор и CMOS батарейку, плата загружается в винду, видно по току потребления, плата выключается после комбинации ALT+F4=>Enter.
Но, дрянь такая, на HDMI пусто. Подключался через адаптер HDMI-DVI , может быть в этом проблема, попробую подключить нормальный моник через HDMI HDMI
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 15:26
Да , вы совершенно правы, не знаю получится ли как то заставить дать картинку на hdmi. Возможно функция HDMI out как то софтверно в винде включается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) Пропадает видео
tadziuz
08 ноя 2015, 11:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (Compal LA-B031P REV 1.0) биос
mumbl
17 мар 2016, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 15:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios ZAA50/70 LA-B031P for Lenovo AIO A740 A540
в форуме Поиск BIOS
SimbA
13 янв 2022, 20:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A740 (LA-B031P Rev2) Нет изображения.
tapi1963
03 авг 2019, 20:29
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, igor40 и гости: 35
