Текущее время: 28 апр 2024, 09:27
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 29 мар 2022, 03:06 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
все нужные питания на NPCE288 есть ? надо учесть что некоторые питания мульт включает себе сам. принудительно подать все нужные питания. вот почитать search.php?keywords=NPCE288&t=15912&sf=msgonly ---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- liova писал(а): Шил программатором от Вертьянова. выложи картинку определяется ли мульт. ID. типа Вложение: 1gh.jpg
liova
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 29 мар 2022, 13:22 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 02:00 Наличности на руках: 223.26
Сообщения: 51 Откуда: Athens
выложи картинку определяется ли мульт. ID. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): выложи картинку определяется ли мульт. ID. Проблема в записи. Прошивка считывается и сохраняется. А вот записать не получается. Выбираю прошивку нажимаю запись, очень быстро проходит полоска прогресса и всё.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 29 мар 2022, 16:52 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
liova писал(а): А вот записать не получается. Как Вы это определили?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
liova
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 29 мар 2022, 17:08 |
Vertyanov_SS писал(а): Как Вы это определили? 1. запись происходит на много быстрее, чем чтение. 2. Самое главное: при чтении того что он якобы записывает вижу что разницы нету. То бишь запись не происходит.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2022, 17:31 |
liova писал(а): 1. запись происходит на много быстрее, чем чтение. у нувотона по JTAG это нормальное явление liova писал(а): 2. Самое главное: при чтении того что он якобы записывает вижу что разницы нету. То бишь запись не происходит. А Вы питание отключаете тогда, когда вам оболочка об этом говорит или сразу нажимаете чтение после записи ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- liova писал(а): Выпаивал мультик и впаивал в спайдер. Также безуспешно. что именно безуспешно?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 29 мар 2022, 21:21 |
liova писал(а): 2. Самое главное: при чтении того что он якобы записывает вижу что разницы нету. То бишь запись не происходит. вспомнил про клоны программатора Вертьянова. давно было дело. ---------- Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: ---------- просто обратил внимание на это в картинке поэтому вспомнил "Клоны наступают" Вложение: vibe.jpg ---------- Добавлено спустя 28 минут 40 секунд: ---------- liova писал(а): Прошивка считывается и сохраняется. А вот записать не получается и всё таки повторю вопрос. дабы исключить ..... Serguz05 писал(а): все нужные питания на NPCE288 есть ? надо учесть что некоторые питания мульт включает себе сам. принудительно подать все нужные питания. ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- если б я сам не решал все вопросы с прошивками мультов а заваливал бы Верьтянова вопросами вышла б целая энциклопедия. На самом деле всё всегда оказывается просто. просто нюансы. Так сказать истина где то там - рядом.
liova
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 30 мар 2022, 01:23 |
Vertyanov_SS писал(а): А Вы питание отключаете тогда, когда вам оболочка об этом говорит или сразу нажимаете чтение после записи ? Не отключал. Когда отключил и проверил, то прошивка была норм. Спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): если б я сам не решал все вопросы с прошивками мультов а заваливал бы Верьтянова вопросами вышла б целая энциклопедия. На самом деле всё всегда оказывается просто. просто нюансы. Так сказать истина где то там - рядом. Когда отключил и проверил, то прошивка была норм. Спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): у нувотона по JTAG это нормальное явление Скажите пожалуйста что означает (No Ethernet) в самом верху окна после версии программы? Чуть выше на фотографии видно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 30 мар 2022, 09:29 |
liova писал(а): Не отключал. Даже красным текстом пишет в оболочке. Гугль переводчик в помощь. liova писал(а): что означает (No Ethernet) в самом верху окна после версии программы? Значит, что не может обноситься. Ваша оболочка очень древняя. В моей теме по программатору, на первой странице найдете версию ПО для 3х версий - называется 8.5. Установите ее.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 30 мар 2022, 10:01 |
Vertyanov_SS писал(а): В моей теме по программатору, на первой странице найдете версию ПО если liova не знает то тут. viewtopic.php?f=170&t=15912
liova
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 11 (LA-B921P) Не могу прошить Nuvoton NPCE288NA0DX Добавлено: 30 мар 2022, 10:31 |
Vertyanov_SS писал(а): Значит, что не может обноситься. Ваша оболочка очень древняя. В моей теме по программатору, на первой странице найдете версию ПО для 3х версий - называется 8.5. Установите ее. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): если liova не знает то тут. viewtopic.php?f=170&t=15912 огромное спасибо
