Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=124726 |
Kosty77 [ 05 апр 2022, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается |
Здравствуйте, не включается. Ноутбук Lenovo G580 шасси LA-7981P REV 1.0, при включении ноутбука напряжения на дежурке подымаются 3.3 и 5в, напряжения на: EC_RST#-3.3в, ACIN-3.3в, LID_SW#-3.3в, EC_ON-3.3в, PBTN_OUT#-3.3в при нажатии кнопки напряжения не падает до 0в, вообще не каких реакций, а ON/OFF на мультике падает до 0в, как и должно быть, EC_RSMRST# не подымается 0в, генерация кварца 32гкц есть, а вот генерация мультика нет SUSCLK, ни чего нет, мультик прошивал, менял на другую, снова прошивал, не помогает, менял хаб, всё осталось также. Подскажите пожалуйста, что делать? |
Artmax [ 05 апр 2022, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g580 20150 (lLA-7981P REV1.0) Не включается |
Добрый день, скорее всего у Вас линия в обрыве нужно все проверить сигналы которые транслируются из мультика в хаб. и что то мне подсказывает что вы найдёте обрыв |
Kosty77 [ 05 апр 2022, 11:40 ] | |
SUSCLK целый (при снятии хаба смотрел с пяточка до мультика), ACIN-целый, PBTN_OUT#-целый, на всякий случай проверил EC_RSMRST#-целый, ну вроде бы всё. |
Artmax [ 21 апр 2022, 00:50 ] | |
Kosty77 писал(а): SUSCLK целый (при снятии хаба смотрел с пяточка до мультика), ACIN-целый, PBTN_OUT#-целый, на всякий случай проверил EC_RSMRST#-целый, ну вроде бы всё. Думаю всё же у Вас проблема в этой линии сопротивление какое по ним ? |
