Текущее время: 01 май 2024, 21:24
dillinja
Заголовок сообщения: 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2022, 23:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2022, 21:53 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 18 Откуда: Большая страна
Здравствуйте был ли у кого опыт ремонта данного аппарата? Не пинайте сильно, я только начинаю учиться ремонту, взял этот ноутбук как подопытного. Со слов владельца, ноутбук выключился и более не включался... Ноутбук пытается включиться, после двух миганий светится клавиатура, горит индикатор включения, потребление при этом с подсветкой клавиатуры 500мА, без 400мА (без кулеров). греется процессор. Кулера крутятся. Подсветка экрана не загорается и напряжения на дисплее нет. Если подержать кнопку выключения 10 сек, то он выключится потребление падает до 10мА. Начав осмотр визуально нашёл выгоревший конденсатор VBUS_OUT_P2 Пострадал контроллер type c, его я снял для диагностики (заряд шёл, аккумулятор заряжался, но только в одном положении type кабеля )... Грелся сильно аудио кодек, его отпаял и так же отпаял перемычку. Начал делать замеры на силовых линиях, поднимаются только 3.3в и 5в. Сопротивление по 3.3в (PU603 - 3VALW ) кОМы, сопротивление по 5В (PU602 - 5VALW ) - было около 40ом. Выпаял UT2 Вложение: 3.png - данные в сигналах ( VCONN_V5_P1 ---- +5VALW ----- 4 N27453520 ) , мне показалось что на нём было КЗ, так как похожие на него прозвонил, но они вели себя иначе. сопротивление поднялось до 98 ОМ. Отпаял все перемычки с надеждой понять, почему занижено сопротивление по линии 5В, но оно осталось таким же... Далее измеряю линию 5в дошёл до свитча U13 (G5016KD1) Вложение: Безымянный.png , который на выходе должен давать 3.3 и 5в, но там где 3.3 на выходе 1в при отключенной нагрузке (отпаял перемычку) прозвонил конденсаторы в цепи (КЗ) (но не знаю должно быть так или нет). Наверно больше такой вопрос, стоит ли дальше копаться или велик шанс убитого процессора? Есть ли быстрый способ проверить убит процессор или есть шанс ?
dillinja
Заголовок сообщения: Re: 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания Добавлено: 10 апр 2022, 01:54 |
Nikolson15 писал(а): Нужно сначало привести все сопротивления в нормальное состояние, поснимать сгоревшие элементы. А там будет видно, может проц жив остался. Поснимал возможные детали (визуально все целые) сопротивление очень увеличилось на силовой части 5в - было порядка 40ом, стало 100кОМ- постепенно поднимается до 200кОм, но если делаю замер по линии 1в к процессору, сопротивление 7ом. Сгорела деталь (названия не знаю её) Если честно не понимаю, где взять данные о сопротивлениях, смотрел видео на ютубе, и каждый по своему понимает нормальное сопротивление, где взять например данные о сопротивлениях на данный ноут? в схемах к сожалению тоже не пишут ((( Вложение: 222.png указал стрелкой там почему-то при замерах 1В, что именно из схемы управляет самим напряжение, на входе 3В на другой стороне 1В, или так и должно быть пока сигнал 3vson не придёт?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания Добавлено: 10 апр 2022, 02:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
dillinja писал(а): 3В на другой стороне 1В Так быть не должно
dillinja
Заголовок сообщения: Re: 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания Добавлено: 11 апр 2022, 00:36 |
Виктор1985 писал(а): Так быть не должно а есть ли быстрый способ проверки процессора? я сейчас в раздумьях, я не работаю в ремонтах, это мой ноутбук... по тем запчастям, которые явно неисправны ценник по али уже выходит около 5000р, а в итоге может быть пробой по процессору и смысла восстанавливать нет... не подскажете какие признаки живого или мёртвого процессора ( в данном случае комбинированного ) читал статьи, смотрел видео, но все они о старых ноутов.... а снять процессор с черным компаудом мало кто возьмётся или цена будет выше платы на разборе.... жаль будет, если проц рабочий, а она пойдёт в мусорку..... из инструментов у меня паяльник и фен с мультиметром, в качестве лаб блока я испсользовал преобразователь напряжения с али..
dillinja
Заголовок сообщения: Re: 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания Добавлено: 11 апр 2022, 23:52 |
Виктор1985 писал(а): Сильно заниженное сопротивление по любому из питаний процессора или линий данных usb, может говорить о его неисправности спасибо Виктор, что откликнулись, для меня сложно определить понятие заниженное, у многих разное понятие, я не смог найти типовых замеров или инструкции (где указано нормально сопротивление), в одном видео 5ом нормально, в другом 40ом много... есть ли возможность оценить по моим замерам: Цитата: +1.2v - 86 oM +1.0VALW - 73 oM
+VCC_GT - 5.5 оМ +CPU_CORE - 7 оМ
5в - 2 кОм 3в - 3.3 кОм
USB30_TX_R_P1 - 0.865в USB30_TX_R_N1 - 0.866в USB30_RX_R_P1 - 0.451в USB30_RX_R_N1 - 0.450в между TX и RX падение 0.861в
USB20_P1_R - 0.553в - было, а потом подняло до 0.615в USB20_N1_R - 0.551в - было, а потом подняло до 0.616в между ними падение до 1.07в
+USB_VCCA - 0.471в (сопротивление 1.1МОм ) +TBT_VCC3V3_LC - как я понял питание хаба 3.3кОм
VCC0V9_SVR - дросель рядом с хабом 3.1 кОм TBT_SVR_IND нашёл таблицу сопротивления: на свой проц не нашёл, ближайший: SR3LC i7-8550U Kaby Lake-R где VCC_Core, Ом - 7.5 VCCGT, Ом - 13.2
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: 720s-13ikb (NM-B331) Не стартует проблемы питания Добавлено: 13 апр 2022, 10:01 |
dillinja писал(а): возможно ли -возможно Устраните уже найденные неисправности
