LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=125043 |
bios77 [ 15 апр 2022, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава |
Здравствуйте!Прошу помощи! с дампом, на мультиконтролер платформа compal nm-c221 мульт it8176 который отвечает только за клавиатуру.на данный момент не реагирует ни на одну кнопку.пробовал прошивать от другой платы nm-c371 не подошла. |
hunter_nick [ 15 апр 2022, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава |
try this one viewtopic.php?f=58&t=6140&p=936885#p936885 |
Artmax [ 15 апр 2022, 17:48 ] | |
Дамп можно взять из основного дампа тут viewtopic.php?f=58&t=118589 долее подробнее |
bios77 [ 16 апр 2022, 09:47 ] | |
я не спорю что можно дамп с основного биоса взять для основного мульти контролера. мне нужен от клавиатурного доп мульта которқй не посредственно работает с клавой а не тот основной. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- на фото это основной мульт мне нужен от доп мульта. |
Artmax [ 17 апр 2022, 19:47 ] | |
bios77 писал(а): я не спорю что можно дамп с основного биоса взять для основного мульти контролера. мне нужен от клавиатурного доп мульта которқй не посредственно работает с клавой а не тот основной. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- на фото это основной мульт мне нужен от доп мульта. Если честно я не понял что Вам нужно, есть две прошивки bios и EC тут viewtopic.php?f=58&t=6140&p=936885#p936885 Вопрос: клавиатуру USB подключали она работает ? или нет? |
Dimanets [ 16 фев 2023, 12:14 ] | |
Был у меня такой аппарат с неисправностью после чудо мастеров ( меняли гнездо - спалили мульт ). Заменил на новый, из Китая. Видимо чем-то был прошит, т.к. аппарат после замены стартонул, но не работала клавиатура и не включалась подсветка. С помощью внешней клавы обновил ему биос с офсайта, все прекрасно работает... |
