lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=125095 |
kalmik96 [ 18 апр 2022, 12:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры | |||
Вложение: e31-70 kb bl.jpg добрый день, была залита клавиатура( без подсветки), поставил клавиатуру от lenovo yoga 2 13 с подсветкой, на плате было место под коннектор подсветки. Распаял коннектор и недостающие элементы( те что на скрине куска схемы). при включении ноутбука подсветка моргнет один раз на долю секунды и не включается более. если на вывод KB_PL_PWM подать 3 вольта( идет напрямую в мульт), то загорается. в биосе нет функции управления подсветкой,обновлял на последний, на схеме от u31-70 есть этот участок схемы. биос от e31-70 и u31-70 одинаковые, лежат одним файлом на офсайте. Может страп какой нужно передвинуть? на схеме не нашел.
Черномор [ 18 апр 2022, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры |
Fn + [ какая то кнопка ] не включается? Можно заколхозить вместо QKBL121, сток-исток, перемычку.. Утилиты вон какие то есть, горячие кнопки, osd, может оно только так понимает - https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... s/ds103643 |
kalmik96 [ 20 апр 2022, 14:15 ] | |
через горячие клавиши Fn+пробел( на клавиатуре нарисовано), не работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- да и странно при включении моргает подсветка очень кратковременно( доли секунды), не естественно как то. |
arsed [ 20 апр 2022, 14:45 ] | |
а через Fn только подсветка клавы не работает ? а отдельно проверить подсветку клавы ? для начала |
kalmik96 [ 21 апр 2022, 01:46 ] | |
Выше я писал что отдельно работает если подать 3вольта вместо мульта. |
arsed [ 21 апр 2022, 15:16 ] | |
может быть правда утилиты . У меня было недавно правда на сони . пока не поставил дрова на клавишу FN не работало ничего. |
