Текущее время: 22 май 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:25
Привет.
Пришел ноут с непонятным поведением. Дежурка построена на TPS51123, мульт NPCE795. Никаких КЗ не обнаружено.
Сразу после подключения зарядного на пару секунд ток потребления 7 мА. Поднимаются слаботочные и сильноточные дежурки. Потом еще через пару секунд сильноточные дежурки падают и увеличивается ток потребления до 130 мА. При этом слаботочные дежурки присутствуют и сильно греется шим дежурки. Без мульта шим не греется. Без флеши биоса, но с запаяным мультом при присутствующей слаботочной дежурки 3,3в шим не греется и ток потребления минимальный.
Что делал:
- устанавливал три мульта;
- менял шим дежурки;
- перешивал биос;
- менял конденсаторы 220х6.3 на выходах сильноточных дежурок.
Все без результата. Не пойму в чем может быть проблема. Буду признателен за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 11:38
Железные мосфеты на этих платах часто дохнут. А ещё Wistron частенько не включается без батарейки CMOS.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:37
Ciber SLasH писал(а):
Железные мосфеты
это мосфеты откуда?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:08
пройдись по сопротивлениям на LDO
и на pl4101 pl4102
железные mosfet возле проца которые
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:13
Ciber SLasH
Снимаю шляпу. Действительно, один мосфет пробит. Никогда бы не подумал, что может быть связь между нагревом лдо стаба и мосфетом питания проца. После замены мосфета все пришло в норму. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2280
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок
bicmark
1501
27 июн 2019, 18:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z570 (LZ57) нет питанияCPU
Seven
1773
27 янв 2017, 01:16
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
