Текущее время: 27 апр 2024, 12:49
Cink
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения Добавлено: 11 май 2022, 12:39 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Доброго дня! Пришел бук со следующей проблемой: после включения примерно через 5 секунд выключается, при этом проходит инициализация, появляется изо. Иногда даже успеваю заходит в BIOS.
Зная о проблеме с основной флешкой 25Q64, первым делом прошил ее, менял саму микруху, прошивал EC flash 25x40, разными прошивками, результата нет никакого.
Что еще делал: подкинул заведомо рабочие ОЗУ и CPU Отключал дискретное видео без выпаивания чипов (перекинул R116, R479, снял PL3, PL4) Возможно, этого недостаточно, но вроде везде именно такое решение.
Все основные питания, которые успевал замерить до отключения, поднимались. Последний посткод, который успевал заметить - C0
Если есть какие идеи, куда еще смотреть, что искать - буду очень признателен.
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения Добавлено: 13 май 2022, 15:17 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): thermal sensor, как вариант... Имеете в виду сенсор GPU?
Cink
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения Добавлено: 18 май 2022, 14:20 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Или GPU или CPU... То, что нашел на схеме, сенсор GPU, все эти компоненты рабочие, сигналы есть. Насчет CPU, я так понимаю, что сенсор на самом чипе, а CPU другой я подкидывал.. В общем пока сижу в замешательстве, куда дальше смотреть - не знаю
