Текущее время: 25 апр 2024, 10:27
X-Zes
Заголовок сообщения: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип Добавлено: 12 май 2022, 04:01 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
всем привет
такая проблема, зашёл ноут, видеочип GTX1650, после другого сервиса, в котором спёрли видеопамять, питальник видеочипа показал 0.3 ома, что для данного чипа маловато, было принято решение заменить видик, заменил, видеочип живой должен быть, закос под новый, на безсвинце, память напаял, стояла память Hynix, поставил Micron, память живая с донора, страпы подвинул для микрона, в итоге видеочипа нет в диспетчере
замеры: сопротивление нового видеочипа 0,7 Ом питание видеочипа 0,8 вольт поднимается, перед дросселем шим адекватный, но почему-то только на одной фазе (возможно вторая подключается при нагрузке) сопротивление по видеопамяти 120 Ом питание памяти 1,35 вольт поднимается, шим перед дросселем адекватный, но почему-то при выключении ноута остаётся, если дотронуться до 4 вывода логики UV12, то исчезает на 1,8 вольта килоомы, поднимается, флешка видеобиоса запитана, на 5,6 ногах активности нет кварц на 27 МГц работает адекватно, генерация есть падение по дифф. линиям со стороны проца и со стороны гпу адекватные и на каждой стороне одинаковые, кз нигде нет повергуд с шимки видеочипа есть
в районе видеочипа есть какой-то треск, при запущенной винде потребление примерно 0,7 А, аккум отключен, иногда ток ни с того ни с сего может вырасти до 3,5 А, треск становится более активный, что-то моргает в диспетчере устройств, но ничего нового не появляется
что сделано: уже отчаялся, как со мной часто бывает, заменён шим видеочипа, шим видеопамяти, логика UV12, видеобиос не нашёл, поэтому с платы донора (такая же) поставил, заменены оба др.моса, прошит основной биос, заменён QV7, заменён PU7601, заменён тантал по питанию гпу, чип сел вроде нормально без перекосов и прочего - результата нет
видеочип пока исключаю, должен быть рабочим, кто что подскажет?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип Добавлено: 12 май 2022, 09:56 |
jocker писал(а): гпу все же на свинец перекатать бы да вроде нормально сел, безсвинец без проблем сажаю, хоть и станция самодельная, но даже компаунд на чипах не темнеет, станция практически один в один как у Vik-ON'а, такой же низ и верх похожий, но если ничего так и не найду, то снова сниму и перекатаю на свинец, хотя с другой стороны, даже если где-то не досел, то хотябы как-то было видно видик скорее всего, хотябы с 43 кодом, а его вообще нет никак jocker писал(а): plt_rst_vga# это не помню уже, проверял или нет, но проверю ещё раз как доберусь снова до него кстати родной чип видимо не родной был, "хороший" компаунд имени леново уже счищен был, чип сидел на свинце, перед запайкой проверял пятаки под микроскопом, сорваны были только пустышки и чуть-чуть маску подмазал в некоторых местах
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип Добавлено: 12 май 2022, 19:20 |
jocker писал(а): plt_rst_vga# и так, снова добрался до платы, plt_rst_vga# есть, но почему-то 1,68 вольта
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип Добавлено: 21 май 2022, 02:45 |
X-Zes писал(а): plt_rst_vga# есть, но почему-то 1,68 вольта заменил UV2, PLT_RST_VGA# 3.3 вольта как в аптеке, но видеобиос по прежнему не читается, прошивок нигде не нашёл, была керамика сбита под памятью, восстановил, но там всё фильтры, врятли от этого будет толк, чип так и не видно уже думаю, а не проц ли это с нерабочими линиями PCI-Express, падение на всех линиях с обоих сторон адекватное и одинаковое
Powerman
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип Добавлено: 21 май 2022, 08:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 112.97
Сообщения: 1554 Откуда: Екатеринбург
X-Zes писал(а): но видеобиос по прежнему не читается CS#/DI/CLK 33_0402_5%?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип Добавлено: 30 май 2022, 17:14 |
vitas-iv писал(а): У Вас получилось что нибудь? нет пока, всё также, менял комплект памяти на другой с перестановкой страпов, снова снимал видеочип и замерял все линии диодной прозвонкой, комплект памяти, который ставил первым, сейчас установлен на другую плату где прекрасно работает, единственная мысль на данный момент, что что-то с линиями PCI-E процессора, хотя на диодной прозвонке все проверил, и все имеют одинаковое падение
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad L340-17IRH (NM-C361) Не видит видеочип [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2022, 04:54 |
vitas-iv писал(а): У Вас получилось что нибудь? проблему нашёл, оказалось заводской брак текстолита, на одной из сигнальных дорожек был обрыв переходного отверстия, который внешне себя никак не выдаёт, после восстановления видеочип увиделся и всё заработало
