Текущее время: 29 май 2024, 13:35
Алексей16
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не включается Добавлено: 20 май 2022, 15:52 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 23:27 Наличности на руках: 34.37
Сообщения: 37 Откуда: Вологда
Доброго дня. Прошу помочь разобраться с принципом работы адаптера на данной платформе. Имеем на руках два адаптера, оригинал и клон, при подключении к ноутбуку оригинал выдает 5в, клон - 20в. При подключении оригинала, переключения на 20в не происходит, старта нет. Если использовать китайца нет сигнала usb_id, штатно не открывается pq106, соответственно питание дальше этого ключа не проходит. При принудительном открытии pq106 ноутбук с китайским бп автостартует(акум в нулях), есть картинка. Изначально на материнке были выбиты pd109, u101(выпаяны) pq107(заменен). Линии usb20_n7, usb20_p7 и usb_id проверены, обрыва и кз нет. Не могу понять, кем и по какому принципу формируется сигнал usb_id, почему не переключается на 20в оригинал. Проверить эти блоки или подкинуть заведомо рабочий возможности пока нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не включается Добавлено: 21 май 2022, 14:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,217.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
77romantik77 писал(а): в виде сигнала USB_ID да. оригинальный бп изначально имеет 5v после подключения должен переключится на 20v . а эти не оригинальные бп у которых сразу 20v просто грохают плату. дефекты были разные включая даже мульт и его прошивку.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не включается Добавлено: 21 май 2022, 14:55 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 165.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Serguz05 писал(а): а эти не оригинальные бп у которых сразу 20v просто грохают плату Не думаю, вывод USB_ID с блока идет отдельным сигналом и в худшем случае пустышка
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не включается Добавлено: 21 май 2022, 15:06 |
77romantik77 писал(а): Не думаю у меня были несколько плат с проблемами от китайских бп.
