Текущее время: 01 май 2024, 04:55
Alt.alex
Заголовок сообщения: Lenovo Flex 3-11IGL05 (BM5968_V1.4) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 01:28 |
Зарегистрирован: 21 апр 2022, 11:51 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Екатеринбург
Доброго дня, товарищи. На руках имеется ноут фирмы Lenovo модель Flex 3-11IGL05. Зашёл с проблемой: "не видит батарею после обновлений". Операционка Win11 домашняя. Драйверы в порядке. Действительно нашёл пару обновлений за вчерашний день, на всякий случай скачал с офф сайта драйверы на чипсет, power management и всё что по теме... сбросил CMOS перестегнув шлейф аккумулятора ииии.... Вуаля, корректно отобразился заряд 100% отцепил зарядное устройство, всё в норме. Посидел пару часов в нём и отдал клиенту. Через день, возвращают с теми же симптомами, сказали что после перезагрузки цепанул опять обновления... Посмотрел, так и есть... Повторил процедуру, проверил что отключил всеми способами службы обновлений. Без результата, питание от сети 0%. И тут понеслась - поставил другую 11ую, с дровами конечно же - мимо. Поставил 10ку - не работает. Снял дамп, слил BIOS свежее с сайта, подрезал в размер, включил, обнова встала - результата не дало. На аккумуляторе 13.3v как и на обвязке рядом с ним (кондёры,ключи, дроссель). По сути акб заряжена. Зарядное устройство в норме, опробовал на другом устройстве. От ЛБП тоже нет зарядки. От аккумулятора не включается, лампа горит оранжевым стабильно (типо заряжается). Если отключить з/у пишет АКБ разряжен, живёт на 0% включается энергосбережение ( тухнет подсветка). Куда копать в таком случае,прошу поделиться инфой кто сталкивался. Мало чиню ноуты, нуждаюсь в помощи. Эти Lenovo уже в печёнках сидят, чего они только не выкидывают, как не ставишь на них ПО - всё танцы с бубном. (речь не о всех моделях, возможно у меня такой печальный опыт).
Alt.alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 10:52 |
77romantik77 писал(а): AIDA данные акб читает?
Судя по всему АКБ в AIDA определяется. Правда серийный номер странный "123456789"
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
Alt.alex писал(а): Мало чиню ноуты, нуждаюсь в помощи. Эти Lenovo уже в печёнках сидят, какой мульт стоит ? кажись данные акб сидят в прошивке мульта.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 12:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Serguz05 писал(а): какой мульт стоит ? кажись данные акб сидят в прошивке мульта Я тоже думал, но там npce285 непрошиваемый
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 13:30 |
77romantik77 писал(а): Я тоже думал, но там npce285 непрошиваемый у меня в ремонте был Flex 3 там вроде был какой то IT55..E-128 . точно не помню. но проблема что Alt.alex не указал материнку и какой мульт стоит.
Alt.alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 14:13 |
Serguz05 писал(а): у меня в ремонте был Flex 3 Платформа BM5968_V1.4 Мультик IT5576E-128
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 14:49 |
Alt.alex писал(а): Мультик IT5576E-128 ну вот. мульт прошиваемый с 128kb
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 14:52 |
Serguz05 писал(а): ну вот. мульт прошиваемый с 128kb Надо мне завязывать на форуме по ночам сидеть) Serguz05 писал(а): Платформа BM5968_V1.4 Мультик IT5576E-128 Ну это все меняет, ух сколько я ленов с причудами системы зарядки победил прошивкой мульта, не счесть!
Alt.alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 15:11 |
77romantik77 писал(а): сколько я ленов с причудами системы зарядки победил прошивкой мульта Спасибо за ответы, ребята. Тогда план следующий: клиент в ВС забирает ноут по работе. В начале след недели у товарища возьму программатор Вертьянова для прошивки мульта. Никогда не шил, но думаю извилин хватит разобраться и дам ответ. Ещё вопрос к теме, прошивку на мульт шерстить по форумам как и BIOS'ы? Она должна быть для этого ноута или именно к этой модели мульта? И есть ещё мой аппарат Lenovo Yoga 2 Pro. В нём стоит плата с Китая, от батареи работает, заряжается,заряд показывает. Но с АКБ после выключения не стартует. Только если отцепить батарею и воткнуть питание, с пятого раза - автостарт. Далее цепляешь АКБ и пользуешься как ни в чём не бывало. Имеет место быть мульт? BIOS шил. Lenovo Yoga 2 Pro (VIUU3 NM-A074) , мульт IT8586VG на bga шариках.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 3-11IGL05 (5B21B44599) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети Добавлено: 21 май 2022, 15:36 |
Alt.alex писал(а): Lenovo Yoga 2 Pro (VIUU3 NM-A074) , мульт IT8586VG на bga шариках прошить не проблема . есть готовое. NM-A074 KB_pins=26 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 прошивку EC можно вырезать из биоса. а вот с IT5576E-128 у меня пока информации нет. достать от неё кусок PDF чтобы измерить сигналы до клавы и составить строку для программирования. в этом пока может быть засада. может кто то знает схему где стоит IT5576E. p.s. хотя вроде бы должен стоять на плате BM5884A. сейчас посмотрю может была схема. ---------- Добавлено спустя 56 минут 25 секунд: ---------- нашёл. IT5576E надо прозвонить эти ножки от мульта до разъёма клавы и составить строчку для программирования. IT5576E на мульте нужные ножки. PD0 - 36 PD1 - 37 PD2 - 38 PD3 - 39 PD4 - 40 PD5 - 41 PD6 - 42 PD7 - 43 BUSY - 45 STB - 58 AFD - 59 INIT - 60 SLIN - 61 KSI4 - 62 KSI5 - 63 можно прозвонить может распиновка будет совпадать с BM5884A PD0 - 36-13 PD1 - 37-17 PD2 - 38-19 PD3 - 39-24 PD4 - 40-20 PD5 - 41-16 PD6 - 42-23 PD7 - 43-21 BUSY - 45-10 STB - 58-18 AFD - 59-7 INIT - 60-14 SLIN - 61-15 KSI4 - 62-11 KSI5 - 63-12
