Текущее время: 02 июн 2024, 12:01
hnoimahi
Заголовок сообщения: Lenovo 20TD (NM-D011) циклически пищит при включении Добавлено: 31 май 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
Добрый день! Есть ноутбук Lenovo. Плата NM-D011. При включении циклический перезапуск, изображения нет, нет питания на видеоядре процессора. На долгое нажатие кнопки включения не выключается. Перепрошил биос, склеив с оф. сайта. В итоге тоже самое, но при этом пищит звуками разной тональности (также циклически). Заметил, что при перепрошивке мультиконтроллера IT8227E-256 есть ошибки записи по адресу D20 (в начале, а не в конце). Должно быть значения E8, а получается всегда 00. Мульт под замену или такие ошибки могут быть? Можно ли определить, что означает писк? Порядка четырёх бипов и двух тональностей. Иногда последний бип очень долгий. Если можно, могу попробовать другой дамп биоса, если дадите.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 20TD (NM-D011) циклически пищит при включении [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2022, 16:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
hnoimahi писал(а): могу попробовать другой дамп биоса, если дадите. viewtopic.php?f=58&t=6140&p=945192#p945192
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
