Текущее время: 19 апр 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 - не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:18
Lenovo B560
Материнская плата Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011
проблем следующая...Не стартует, не реагирует на кнопку pwr
- принесли мне плату, уже по рукам прошлась изрядно. По словам последнего ремонтника, бук сдали после перегрева.
По факту на плате видно что перепаивали флеш биоса и ключи вокруг разъёма клавиатуры.
я сам не силён в решении говоломок по питалову, но хочется попробовать разобраться.
по замерам...КЗ нет:
nuvoTon npce781ea0dx
3.3V - pin 16, 19, 27, 45, 69, 70, 76, 80, 85, 88, 90, 94, 101, 112, 116, 117, 121
1.8V - pin 43
2.8V - pin 63
bq24745
2.6V - pin 2
3.3V - pin 3, 9, 10, 11, 13
18.7V - pin 22
19V - pin 27, 28
на кнопке 3.3V присутствует.
Подскажите с чего начать?
Заранее благодарю за помощь! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 - не реагирует на кнопку pwr
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:27
Флешку KBC прошивали? BIOS
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:11
Та-же платформа ,та-же проблема .
Подтверждаю , прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:50
Модератор
Модератор
Шить БИОС KBC в первую очередь всегда, при таких симптомах с мультом от НУВОТОН. :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:48
Флешку лучше новую поставить -если криворукие паяли могли и перегреть запросто
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:20
Словил интересный глюк, завершаешь работу винды ,комп выключается(точней делает вид ).
Странность в том ,что он гасит дисплей , но не выключает питание ноута .
У кого какие идеи, я уже сломал мозг.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:35
Может уходит в спящий режим, проверьте датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:52
Датчик в норме , дело было в настройках профиля питания .
Хотя малость странно , раньше такого не замечал на других буках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq PRESARIO CQ71-302ER (da00p6mb6d0 rev:d) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
2328
19 ноя 2016, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 10:15
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения.
andrey-zoloto
19
10248
29 июл 2016, 15:54
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akalon, karabok, merman, saloedoff34, slashok, Tenhi, xmozgx и гости: 25
