Текущее время: 29 мар 2024, 04:35
ArsVA
Заголовок сообщения: ThinkPad X1Carbon (LENOVO LMQ-1 MB 12298-2) Выключается и пытается перезагрузиться Добавлено: 03 июн 2022, 05:59 |
Зарегистрирован: 17 май 2022, 05:31 Наличности на руках: 57.04
Сообщения: 23 Откуда: Spain, Javea
ThinkPad X1Carbon LENOVO LMQ-1 MB 12298-2
Была сломана матрица, шлейф, разьем LVDS, севшая батарейка БИОС. Ноутбук лежал два года. Хозяину по гарантии меняли экран. Какое-то время поработал и дефект повторился. (Дефект был - отключался и мыргал экран) Хозяин давил на экран и сломал его. После замены матрицы я обнаружил просаженные контакты 40 пинового разьема LVDS по линии питания 21В. Заменил разьем (тему поиску создавал). Разъем не совсем подошел - пришлось отрезать уши на шлейфе. Может полчаса ноут проработал, потом раздвоилось изображение и выключился. После стал постоянно пытаться загрузиться - каждые 2-3 секунды. На кнопку не реагарует. Можно сбросить только отключением батареи. Работает так от батареи и от БП и от БП с батареей. БП - неоригинал. Если дать какое-то время позаряжаться - запуск нормальный и минут 15-20 работает. Потом все повторяется. Такое впечатление, что не хватает питания. Заряд батареи идет. Показывает 15-16 вольт. Подскажите что это может быть? Куда дальше копать? Может быть, что проблема из-за дохлого аккумулятора? Батарейку БИОС поменял, хотя ноут не старый. Благодарю за помощь!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1Carbon (LENOVO LMQ-1 MB 12298-2) Выключается и пытается перезагрузиться Добавлено: 03 июн 2022, 08:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
ArsVA писал(а): После стал постоянно пытаться загрузиться - каждые 2-3 секунды. На кнопку не реагарует. Можно сбросить только отключением батареи. + проблемы с "качеством" изображения, ставлю на хасвел.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1Carbon (LENOVO LMQ-1 MB 12298-2) Выключается и пытается перезагрузиться Добавлено: 03 июн 2022, 21:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
ArsVA писал(а): БП - неоригинал. Если дать какое-то время позаряжаться - запуск нормальный и минут 15-20 работает. да тут сразу и не понять. но если на акб норм. хоть столько времени сколько держит может такой вариант. я писать не хочу вот сылка я там писал. viewtopic.php?f=58&t=125840 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- p.s. сколько ватт / ампер на этом аппарате для бп надо посмотреть.
ArsVA
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1Carbon (LENOVO LMQ-1 MB 12298-2) Выключается и пытается перезагрузиться Добавлено: 04 июн 2022, 16:22 |
Не в питании и аккумуляторе дело. Поставил резистор 270 Ом. Запитался от ЛБП (до 5А) (БП на этом ноуте 65 Вт в оригинале) Все стартует, но через некоторое время сбой графики (на фото) Причем первый раз работает минут 10. Потом все меньше и меньше. Похоже не перегрев или отвал. Токи при запуске без аккумулятора до 1.1А Во время нормальной работы примерно 370 - 900мА С аккумулятором 1.5А при запуске В момент зависания 450-800мА На этой картинке виснет, и через некоторое время пытается перезагружаться. Привести все к нормальной загрузке можно только снятием питания на несколько минут. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд: ---------- Забыл добавить, хозяин говорит, что первый раз ему меняли панель по гарантии якобы из-за КЗ. Что было на самом деле сейчас уже не узнать. В разъеме были просажены пины на 20В и мне кажется подплавленный пластик. Меняли очень похабно- перебили два коаксиала. (восстановил) Матрицу, шлейф, разъем ЛВДС не плате я заменил. ---------- Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: ---------- Понаблюдал еще: Если выключить питание и полностью остудить, то после запуска 10 минут работает. Ток при этом устанавливается 270-300мА. Если ничего не делать. По мере нагрева включается вентилятор. Ток становится 800мА Через пару минут после включения вентилятора комп завис. Ни на что не реагирует. Графика не съехала. После снятия питания делает попытки запуска, но не запускается. Отвал процессора?
ArsVA
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1Carbon (LENOVO LMQ-1 MB 12298-2) Выключается и пытается перезагрузиться Добавлено: 08 июн 2022, 02:29 |
Похоже гиблое это дело. Ни Процессор ни трафареты не смог найти. Есть только 2.6 Гиг А у него ничего не торчит снизу? Можно универсальным шары накатать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 43 секунды: ---------- Есть такая материнка. Она будет работать? https://www.ebay.es/itm/324758677324?ha ... BM_tzhgqhg
