Текущее время: 07 май 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Lenovo carbon x1 gen 2 (lmq-1 12298-1 4ly05) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 16:47
Пришел ноутбук Lenovo x1 carbon gen 2, на котором силовые питания цп, памяти, хаба поднимаются на доли секунды, если нажать на кнопку включения. Сопротивления по основным питаниям в пределах нормы. После отключения питаний кнопка включения продолжает гореть, и остается силовая дежурка 5 и 3.3в. Пробовал прошить биос, но поведение аппарата никак не изменилось. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Проц 4600u
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo carbon x1 gen 2 (lmq-1 12298-1 4ly05) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 19:54
а подробнее. какой проц. какие сопротивления. что успевает появится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo carbon x1 gen 2 (lmq-1 12298-1 4ly05) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 20:07
Процессор sr1ea
После подключения питания к плате происходит кратковременный старт (на ~1 сек). После старта плата выключается. Далее при нажатии на кнопку включения кратковременно появляются все питания. После этого остается только силовая дежурка. При повторных нажатиях ситуация аналогичная.
Сопротивления: по 5в, 3.3, 1.05 - килоомы; 1.35 - 460ом (память skhynix), основное питания цп - 120ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Генерация на хабе 32кгц присутствует.
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 36 секунд: ----------
Вердикт получился такой: Отвал мультиконтроллера. Компаунд леново вносит коррективы в поиск неисправностей...
После небольшого прогрева мультиконтроллера ноутбук запустился и исправно работает.
Симптомы следующие: не работал "touchbar" и светился на выключенном ноутбуке; все питания исправно запускаются, все сопротивления в пределах нормы, но ноутбук моментально отрубается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации
vikrep
16 янв 2024, 02:58
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нужен дапм биос
2uz
22 ноя 2018, 21:51
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет изображения после прошивки
oleh800
21 янв 2019, 14:16
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY05.021) автостарт, пульсируют все вторичные
Away
05 фев 2022, 16:38
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo x1 carbon gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) ищу bios с выключенным whitelist
в форуме Поиск BIOS
Yakor2011
08 дек 2022, 07:28
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
