Текущее время: 19 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Lenovo THINKPAD EDGE 14 Не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 18:02
Принесли ноут с дефектом не включается. Со слов клиента пробовал поставить другой проц, более мощный. После этого не включается. При подключении БП индикация есть, зарядка идёт. Дежурка 3,3в и 5в в наличии. При нажатии кнопки питания на 2 сек. включается, загорается красный светодиод на надписи THINKPAD начинает крутится куллер потом сразу останавливается.
Прошил биос и кбц не помогло. начал копать схему, на всякий случай заменил pu2 6288hrtz ключи pq12 и pq13 так как есть подозрение на PU8 OZ8116LN, но пока ни донора ни новой нет. Может кто встречал такое или подскажет куда копать? :nez-nayu: :cry_ing:
Lenovo THINKPAD EDGE 14 type 0578-re8
Pentium P6100
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD EDGE 14 Не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:39
Модератор
Модератор
Небось проц то они из свежей серии поставили и запалили :-) мать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:47
Какой проц ставили не в курсе, но явно что новго образца :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:42
актуально
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 21:04
проверяйте цепи питания проца.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 10:49
отдал без ремонта. похоже больше на то сто неисправен северо юг hm.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios на sapphire edge vs4 (edge-fp2m3 v1.0)
в форуме Поиск BIOS
mkaa
04 май 2023, 14:03
mkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo THINKPAD EDGE (TYPE 0578-RE8) Не включается.
ds.80
15 ноя 2014, 14:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad edge 15 0301rj8 (QUANTA DAOGC6MB8FO rev:F) не включается
Ivanches
15
3766
16 июл 2015, 17:40
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, dmitriynsk и гости: 29
