Принесли ноут с дефектом не включается. Со слов клиента пробовал поставить другой проц, более мощный. После этого не включается. При подключении БП индикация есть, зарядка идёт. Дежурка 3,3в и 5в в наличии. При нажатии кнопки питания на 2 сек. включается, загорается красный светодиод на надписи THINKPAD начинает крутится куллер потом сразу останавливается.
Прошил биос и кбц не помогло. начал копать схему, на всякий случай заменил pu2 6288hrtz ключи pq12 и pq13 так как есть подозрение на PU8 OZ8116LN, но пока ни донора ни новой нет. Может кто встречал такое или подскажет куда копать?
Lenovo THINKPAD EDGE 14 type 0578-re8
Pentium P6100
Зарание спасибо.
