Lenovo (LA-D961P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126749 |
MisterAlex [ 20 июн 2022, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo (LA-D961P) Нет инициализации |
Доброго времени суток . Пришла плата с пробитым процом . Заменил , все напруги поднимаются , а инита нет просто висит . Флешка не вычитывается . Мульт стоит NCT6685D при удердживании кнопки плату не рубит . Мульт ? Подтолкните в правильном направлении ? |
sergej66 [ 20 июн 2022, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (LA-D641P) Нет инициализации |
У вас там комбайн стоит? (SOC?). Если да, то в дампе биоса МЕ регион попробуйте очистить. |
MisterAlex [ 20 июн 2022, 18:51 ] | |
Комбайн у меня от AMD Stoney Ridge AM9410AFY23AC . Не дает мне мульт покоя ) Почему не рубится при удержании ? Сеть , ридер , звук амптировал на время изменений нет. На что еще обратить внимание ? Мульта естественно нет такого подкинуть ) |
Away [ 20 июн 2022, 19:13 ] | |
MisterAlex писал(а): Почему не рубится при удержании ? PBTN_OUT# при этом транслирует мульт? если да то как себя ведет PM_SLP_S4# если висит постоянно наверно soc болен. |
NikolayG [ 20 июн 2022, 19:15 ] | |
Если все напряжения поднялись смотрите ресет проца снимает или нет, и шевеление на шине лпс есть? и потребление какое при включении? поднимается ли спд? |
MisterAlex [ 20 июн 2022, 19:39 ] | |
Инсульт писал(а): PBTN_OUT# при этом транслирует мульт? если да то как себя ведет PM_SLP_S4# если висит постоянно наверно soc болен. Проц уже второй если честно . Ведут себя одинаково . PBTN_OUT# транслируется при нажатии проседает s3-s5 высокий уровень как и должен быть .---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 47 секунд: ---------- Пробежался еще раз по Power Sequence нашел затык на APU_FCH_POK Шим ISL62771 20 нога VGATE power good доходит до мульта на 7 ногу , а мульт в свою очередь не выдает APU_FCH_POK короткого по данной линии нет . Опять упираюсь в мульт . Или не факт ? |
Away [ 20 июн 2022, 22:09 ] | |
MisterAlex писал(а): Мульт стоит NCT6685D платформа точно указана? на всех ревизиях LA-D641P стоит KB9022 |
MisterAlex [ 20 июн 2022, 22:17 ] | |
Инсульт писал(а): платформа точно указана? на всех ревизиях LA-D641P стоит KB9022 Автозаполнение . Платформа указана не верно . LA-D961P / |
