Текущее время: 28 апр 2024, 13:13
ValeDeMare
Заголовок сообщения: g50-45 (nm-a281) нет подсветки Добавлено: 22 июн 2022, 11:33 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи. Пришла плата, стартует, есть ИЗО, нет подсветки, 20в на разъеме есть, DISPOFF# поднимается до 3в, PCH_EDP_PWM=0 Биос, мульт шил, без результата, как я понимаю PCH_EDP_PWM идет с хаба и регулирует яркость подсветки, можно заколхозить конечно и сделать всегда максимальную яркость но для начала хочется понять почему хаб не дает сигнал.
bass
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (nm-a281) нет подсветки Добавлено: 24 июн 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Какой же это колхоз если схема предполагает такую реализацию? Вы попробуйте для начала , потом будете судить R18 в данном случае лишь "pull up" ValeDeMareC13 не установлен ? PCH_EDP_PWM ничем не задавлен ? может замыкание в шлейфе, матрице или сам сигнал в хабе подбит.
