Текущее время: 29 мар 2024, 17:35
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2022, 15:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
razzaqov писал(а): дырка в шимке проца PU901 isl62771 99% процу кирдык.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2022, 16:00 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 642.45
Сообщения: 837 Откуда: Гурзуф
razzaqov писал(а): 3-APU_SVC=+1.08v По идее (моей) должно быть либо 0 либо 1.8 но никак не 1.08
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2022, 16:59 |
Виктор1985 писал(а): По идее (моей) должно быть либо 0 либо 1.8 но никак не 1.08 1.7-1.8 помимо этого должен быть APU_PWROK, CPU_PWROK. и ещё много чего должно быть. думаю cpu капут.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2022, 22:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
razzaqov писал(а): 20-PGOOD= 0v (хотя на резистор PR931+ 3.3v приходят. Резистор соответствует номиналу по схеме. Сопротивление относительно земли на 20 ножке 7кОм) это на выключенной плате? 0в потому что сажается на землю т.е лог=0 razzaqov писал(а): 5-APU_SVD= 0v тоже не похоже на норму.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 25 июн 2022, 22:54 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 244.30
Сообщения: 334 Откуда: Авдеевка
Цитата: сопротивление между 22 и 23 ножкой учитывая сопротивление щупов составляет 0.5 Ом . То есть это сопротивление между затвором и стоком верхнего плеча. Это не нормально, если действительно мосфет проверили и он живой, то шимке плохо или плохо припаяли
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2022, 00:54 |
razzaqov писал(а): сопротивление между 22 и 23 ножкой учитывая сопротивление щупов составляет 0.5 Ом.) Мосфеты PQ903, PQ904 и PQ905 проверил.) razzaqov писал(а): 32 и 33 ножки тоже имеют сопротивление между собой в 0.5Ом. напряжение 0в мосфеты проверены. ) так явно видно что шимке или мосфетам плохо. а если учесть что мосфеты эти по верхним ключам то дело ещё хуже. razzaqov писал(а): дырка в шимке проца должна быть причина дырки. просто так не бывает. то ли в обвязке. но больше склоняюсь к тому что через PQ901, PQ903 затвор (возможно и исток) B+ долбанул в шимку ---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ---------- razzaqov писал(а): Мосфеты PQ903, PQ904 и PQ905 проверил. сними мосфеты PQ901, PQ902, PQ903, PQ904, PQ905 и проверь вот так. что показывает. сопротивление какое Вложение: sir626DP_bd1.jpg
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2022, 02:20 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 80.48
Сообщения: 317 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Shalun-avd писал(а): Это не нормально, если действительно мосфет проверили и он живой, то шимке плохо или плохо припаяли пайку проверял под микроскопом, нареканий нет. все четко. А вот по поводу самой шимки есть сомнения т.к. снята была с донорской платы. буду ждать новые с Али. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Serguz05 писал(а): сними мосфеты PQ901, PQ902, PQ903, PQ904, PQ905 и проверь вот так. что показывает. сопротивление какое хорошо, утром сниму и все проверю и отпуишусь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): так явно видно что шимке или мосфетам плохо снял шимку сопротивление на 22 и 23, 32 и 33 контактах на материнке килоомы. походу шимке точно плоховато)
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 26 июн 2022, 10:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
На снятом контроллере проверьте. Вот запросто, что и там будет все нормально.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 июн 2022, 00:00 |
igils писал(а): На снятом контроллере проверьте. Вот запросто, что и там будет все нормально. короче, снял шимку на 22 и 23, 32 и 33 ножках 1кОм. припаял, замерил, 1 кОм, подал питание стартанул от кнопки ( от кнопки не отключается) отключил от ЛБП, замерил, 0,5 Ом, разрядил кондеры, и снова замерил 1 кОм.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 июн 2022, 08:35 |
Про то и говорю, что не все советы одинаково полезны, и и делать выводы о работоспособности ШИМ контроллеров по замеру сопротивлений без разрядки ёмкостей в обвязке - так себе идея. А для зарядки им порой хватает потенциала на щупах тестера, не то, что подачи питания.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2022, 02:12 |
Прибили новые чипы с Алика. Установил, все заработало. Правдо в начале помучался. Т.к. родного адаптера клиент не принес, работал с помощью ЛБП. Нажимал на кнопку плата на 1 сек запускалась и уходила в ждущий режим. Не мог понять в чем проблема, вроде все первичные и второстепенные питания есть. Прошил Биос. Не помогло. Взял паузу, подумал суток и решил родным блоком питания запустить, связался с клиентом, тот его принес. Запустил все заработало. Собрал ноут, протестил 2 дня. Все ок. Всем спасибо За помощь.
