y500 (la-8692p) Замена видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126929 |
djeksan [ 28 июн 2022, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | y500 (la-8692p) Замена видеочипа |
ДОбрый день. у меня есть вопрос. на ноут y500 стояла видеокарта gt650m (N13P-GT1-A2) ушли в кз линии EDID_DATA_CONN, DISPOFF. Под рукой была плата у510 nm-a032. c нее я снял видеочип gt750(n14p-gt-a2) и пересадил на свою плату. на мульте я поднял ножку 119( была в кз) через резистор дал 3.3в на DISPOFF. ноут запустился но в диспетчере устройств дает ошибку по видеокарте 43, не устанавливаются дрова. и отображает видеокарту gt650m, хотя я впаивал чип gt750m. как можно решить этот вопрос. я так понимаю надо в биосе редактировать dev_id? только в какой флешку он содержится? 2 bios рядом. с одной и второй матери я слил дампы биоса. |
AndreyVl96 [ 28 июн 2022, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y500 (la-8692p) Замена видеочипа |
сначала нужно поискать информацию по взаимозаменяемости чипов , а так 43 может быть и из за памяти в итоге |
djeksan [ 28 июн 2022, 20:45 ] | |
Чет меня подбило проверить страпы в итоге я нашел STRAP2(PCI_DEVID) был 10к для 750 чипа нужен 24к и ROM_SCLK был 5ком на +3.3в нужно 15ком на землю. после как все поставил как нужно, в диспетчере теперь правильно отображается. gt750m но ошибка 43 осталась. я тоже подозреваю что память, до замены была тоже ошибка, появилась после проверки фурмарком. до замены работал только выход vga. страпы вроде только эти нужны? |
djeksan [ 30 июн 2022, 10:15 ] | |
Были проблемы с одной банкой памяти. матсом проверил показала ошибки записи. может кому пригодиться. FBI0A [63:32] заменил память uv5. драйвер встал , в диспетчере задач ошибки нет, только теперь фурмарк выбрасывает из программы и выскакивает ошибка что драйвер перестал отвечать и был восстановлен. драйвера и винуд переустановил. не помогло. Может быть что чип не до конца уселся? |
djeksan [ 14 авг 2022, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | y500 (la-8692p) не работает клавиатура. |
Проблема в ноутбуку. Не работает именно клавиатура которая работает от num lock.(Цифры,стрелочки, деление,умножение, +,-, энтер). также вместо del бьет shift. все остальное работает корректно. подкидывал рабочую клаву результат такой же. прошил биос, заменил мульт, прозвонил линии от разъема до мульта все целое. Еще не работает звук ни динамики. на наушниках есть. когда вытаскиваешь разъем пишеться что отключены наушники. как бы активация идет. может все это связано? |
Artmax [ 14 авг 2022, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y500 (la-8692p) не работает клавиатура. |
Добрый вечер! Возможно и связано) Вы подключали другую клавиатуру через USB 2.0 от обычного компьютера ??? она как работает ??? |
djeksan [ 14 авг 2022, 21:50 ] | |
не выносную не подключал. |
djeksan [ 14 авг 2022, 22:01 ] | |
Установил новый чип gt750m все заработало. Так что замена на этой матери возможна с gt650m на gt750m. нужно только правильно расставить страпы. |
djeksan [ 15 авг 2022, 08:25 ] | |
Модераторы Объединили тему. по факту это разные материнки. на этой матери не менялось видео. хотя хаб до меня менялся. нету компаунда по бокам. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 29 секунд: ---------- Artmax писал(а): Добрый вечер! Возможно и связано) Вы подключали другую клавиатуру через USB 2.0 от обычного компьютера ??? она как работает ??? Выносную клаву подключил все работает нормально на ней. родная клава в параллели все также не работает. |
Artmax [ 16 авг 2022, 21:32 ] | |
Я так и не понял проблему решили или нет ? |
djeksan [ 18 авг 2022, 23:09 ] | |
Artmax писал(а): Я так и не понял проблему решили или нет ? Не так проблему ещё не нашёл. Всё прозванил. При нажатие кнопок напряжение на ножках мульта меняется. Сигналы 3.3в на 1 и 0в на 0 пинах присутствуют везде. По программе теста клавиатуры num lock показывает что переключает. А цифры и стрелки не отвечают в программе. Я даже не знаю куда дальше копать. Так как группа кнопок эта должна быть с другими завязаны быть. Например было такое что не работала 5 на цифровой что справа, а вместе с ней ентер, s,c,h. На разъёме одна нога изогнута была(это на другом ноуте совершенно) |
djeksan [ 04 сен 2022, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y500 (la-8692p) нет звука. |
Проблему со звуком решить так не удалось. менял кодек на новый, менял с рабочей матери. признаки одни и те же. звука в динамиках нет в наушниках есть. выводы до динамиков прозванивал. идет напрямую через 0 резисторы. кодек alc269. с этой платы кодек поставил на рабочую все прекрасно работает. значит дело не в кодеке. могут быть эти (нет звука и клава) неисправности иза хаба? по следам хаб снимали. других проблем не выявлено. |
AndreyVl96 [ 04 сен 2022, 17:48 ] | |
да из за хаба может быть но я встречал только что кодек вообще не работал.. а чтоб частично нет нужно пробовать |
djeksan [ 09 сен 2022, 20:52 ] | |
Заменил хаб. не чего не поменялось. нашел снесенный ранее резюк идет с+3vs на S_DGPU_RST_R. поставил, результата тоже нет. |
within1915 [ 09 сен 2022, 23:01 ] | |
djeksan писал(а): Заменил хаб. не чего не поменялось. а биос у вас правильный? а как поживает мульт и его прошивка? А как поживает разъем наушников, в плане опознания того, что в него включили или нет? |
djeksan [ 13 сен 2022, 15:28 ] | |
within1915 писал(а): а биос у вас правильный? а как поживает мульт и его прошивка? А как поживает разъем наушников, в плане опознания того, что в него включили или нет? 2 флешки биоса и мульт переставлял с рабочий платы. разъем наушников определяется когда подключаешь, когда отключаешь пишет отключено. и питание появляется на кодеке 13 ножка 2.4в. у меня 2 рабочие матери. на одной я пересадин с gt650 на gt750 но чип был с артефактами жду новый чип, и с этой матери я щас снял кодек мульт и флешки биоса. но не чего не помогло. |
within1915 [ 13 сен 2022, 21:04 ] | |
Как- то у вас все в кучу. На плате с клавой и звуком вы чистые биосы всего зашивали? (не чужие флешки, а именно чтстый заводской биос) Далее. Чистую ОС с оригинальными дровами или автоматическм подтянутыми win10 ставили? Далее. Если у вас 2 платы и 1 работает, то лучший вариант- сравнивать по факту работу кодеков. |
djeksan [ 13 сен 2022, 22:20 ] | |
within1915 писал(а): На плате с клавой и звуком вы чистые биосы всего зашивали? (не чужие флешки, а именно чтстый заводской биос) я первым делом прошил биос с офф сайта через винду. within1915 писал(а): Далее. Чистую ОС с оригинальными дровами или автоматическм подтянутыми win10 ставили? ставил 10 и 8 и лайф с флешки. within1915 писал(а): Далее. Если у вас 2 платы и 1 работает, то лучший вариант- сравнивать по факту работу кодеков. кодеки переставлял и сравнивал их работу. кодеки рабочие и параметры для управления звуком такиеже. единственное не сравнивал дата каналы. здесь в чем то другом загвоздка. так как часть клавы не работает именно которая меняет свои функции. а их выводы идут прямо на мульт. и при нажатии этих кнопок вольтаж меняется. хочу уже реально разобраться так как проблема интересная. ноут месяц тестировали других дефектов не нашли. |
within1915 [ 13 сен 2022, 23:39 ] | |
djeksan писал(а): биос с офф сайта через винду. занятно... Вы прошивали BIOS, ME и KBC на программаторе? Сравнивайте условия запуска кодека на рабочей и нерабочей. Возможно мульт глушит кодек по 4 ноге |
djeksan [ 15 сен 2022, 19:46 ] | |
within1915 писал(а): Вы прошивали BIOS, ME и KBC на программаторе? Сравнивайте условия запуска кодека на рабочей и нерабочей. Возможно мульт глушит кодек по 4 ноге Биосы прошил u9 u5. через программатор, it8589e у меня нет прогера( попробовал поставить новый результата нет). у меня прогер tl866|| plus. сравнил условия на обоих матерях. EC_MUTE# -3.3в (4нога) SDATA-OUT - при подачи звука на ослике сигнал есть. BIT-CLK - генерация есть. RESET# -3.3в и так на обоих материнках. |
within1915 [ 15 сен 2022, 22:43 ] | |
И plug in совпадают уровни? Просто как бы чудес не бывает и при исправных кодеках, при наличии входного сигнала и даже выходного, но только на наушниках на одной из плат, закономерен вывод о правильности переключения выходов. |
djeksan [ 18 сен 2022, 11:38 ] | |
Plug in совпадают даже на осциллографе. Нету напряжения на выходе на динамике. Диспетчере звука 3устройсва определяется о дельно. При выборе устройства проигрываеться звук на данном устройстве которое выбрать. Значит система выбирает устройство сигналом с мульта или хаба. Какой это сигнал управления, может кто подскажет. |
within1915 [ 18 сен 2022, 16:35 ] | |
Нет там ничего такого эксклюзивного и сложного. Цифра прихолит, аналог выходит. Переключение происхолит по sense a или b. Обычно если есть в наушниках, то банально проблема в коммутации. Наверняка на доп. плате стоит транзистор ответственный за переключение и он брешет. Ну или защиту типа esd сборок посмотрите. Проблема на 90% решается этим. Касаемо клавы- новый мульт и рабочая прошивка мульта, а потом уже гадать что не так. |
djeksan [ 18 сен 2022, 21:50 ] | |
within1915 писал(а): Касаемо клавы- новый мульт и рабочая прошивка мульта, а потом уже гадать что не так я 3 мульта уже ставил. 2 новых и один с платы. у них прошивки отображаются корректно. within1915 писал(а): Переключение происхолит по sense a или b это аналоговое переключение кодека чтоб он понимал наушники. у меня канал sense A работает на наушники и микрофон. B висит в воздухе. когда идет из под венды то кто то должен задать кодеку на какое устройство подать звук. выбирается это во вкладке устройство воспроизведения. там 3 выбора. мне кажется это все взаимосвязано. вся плата проверена на нехватку компонентов. обе платы идентичны. я вот думаю что может гдето подгорел резистор или кондер. within1915 писал(а): Наверняка на доп. плате стоит транзистор ответственный за переключение и он брешет. Ну или защиту типа esd сборок посмотрите. на ней нет сборок. и это же плата работает на другой матери нормально. мульт при нажатии кнопки num lock не передает сигнал на NUM_LED# 3.3в и сигнал не меняется хотя на тесте клавы нажатие идет. с капсом работает нормально при нажатии падает в 0в. по поводу аудиокодека нашел что мульт отправляет биты выход на динамики-14h, наушники-15h, на наушники моно-16h |
Brtth [ 19 сен 2022, 09:27 ] | |
сопротивление двух пар динамиков озвучьте, отдельно от платы |
djeksan [ 19 сен 2022, 12:28 ] | |
Brtth писал(а): сопротивление двух пар динамиков озвучьте, отдельно от платы сопротивление динамиков 5ом и 7ом на плате выходы оба 150ком |
djeksan [ 05 окт 2022, 20:09 ] | |
нашел походу в чем дело. Начал восстанавливать вторую мать где видос навернутый был. перебросил обратно bios, так как там лицензия. все прекрасно работало был звук и клава работала. пока не перегрузил комп. и все не работает звук и клавиатура, как на первой плате. увидел единственное в диспетчере устройств intel management engine interface в ошибку 10. до этого не было. прошивка с мультом походу не дружит. чем можно муль прошить? |
Brtth [ 07 окт 2022, 07:52 ] | |
комплектом прошить viewtopic.php?p=554524#p554524 |
djeksan [ 07 окт 2022, 11:57 ] | |
Brtth писал(а): комплектом прошить У меня нет для мульта программера. давно задумываюсь его приобрести. только вот какой их просто много. ( Vertyanov, RT809h, swod) что можно выбрать или есть еше какието. ? у меня tl866 || plus как бы хватало. |
Brtth [ 07 окт 2022, 12:16 ] | |
для мультов только Вертьянов, поддержка есть и все что можно прошить шьет... RT809H для флешек, мульты можно, но геморно с выпаиванием |
