Текущее время: 30 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:00
Аппарат не реагирует на кнопку включения. После сброса cmos автостарт и все стабильно работает. По кнопке выключается. Но после выключения реакции на кнопку нет. Мульт менял. Bios шил. 3.3 на кнопке есть, опускается до мульта доходит на мульте опускается, а вот PBTN_OUT# котрый идёт на мост стабильно 3.3 и не опускается.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:40
lid_sw# впорядке?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:46
Да, 3.3в на магнит реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-17IRN (NM-C541p) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 12:56
Дело оказалось в подзалитой линии ADAPTER_ID
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PRECISION 15 (La-C541P) Не включается с кнопки
в форуме Dell
remd
21 окт 2020, 11:18
remd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh (nm-c531) Не включается с кнопки.
maplexx
15 окт 2022, 17:18
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y540-15irh
в форуме Куплю | Buy
OlegarX
18 авг 2020, 16:14
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y540 (FY710/FY714) KBC Dump needed
nbserviceuab
22 янв 2021, 17:41
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540 (NM-C221) Заметка про активацию встроенной графики
DeaZz
09 янв 2023, 21:41
djpunker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dycc, lasdak, osman68i, sadino и гости: 66
