Текущее время: 27 апр 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Lenovo C540 ((VBA00 LA-9301P)) при включении щелчки в динамике
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 09:56
Всем привет! Имеется моноблок Lenovo C540 с платой (VBA00 LA-9301P) шасси CIH61S, видео с процессора только.
Суть такая, что при нажатии кнопки включения, загорается подсветка матрицы, и в одном динамике щелсчки и так секунд 5, потом выключается.
Замерил напряжения, и выяснил что PQ22 приходит 19В ноничего не выходит и а на PQ23 тишина.
БордВью не нашел чтоб потыкать мышькой.
Подскажите, товарисчи... куда сунуться.
U6 и U66 считаны, сравнивал с дампом другого моно, почти одно и тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C540 ((VBA00 LA-9301P)) при включении щелчки в динамике
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 10:20
короткое
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 12:02
myomean писал(а):
куда сунуться
USB порты проверить, кодек снять
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 12:45
По колесу постучать :-):
ТС , есть опыт ремонта какой либо электроники?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 02:52
Понял. Буду смотреть по всей значит. Я уже проверил smd кондеры и электролиты - среди них, не нашлось коротыша.
Буду смотреть значит дальше. :ne_vi_del:
По питаниям на процессор: PQ18, 19,25,24 и 16 - все как надо. :du_ma_et:
Спасибо.
Напишусь, как вдруг будет движение. У меня только 7 дней на ремонт или попытку. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 10:26
По-мелочи менял на материнках транзисторы по линиям питаний Процессор\Графика, ничего крупного(замена моста к примеру) не делал.
Со слов человека, моноблок выключили "как обычно", и когда включили - получилось что получилось, т.е. видно что загарается подсветка матрицы и похожие на биение звук только с правой колонки, на 5 секунд, и потом выключение.
По USB - линии не в КЗ. Камень ставил другой, оперативу тоже, т.е. все что было в нём- исправно, и то что стоит - исправно.
Попробую постучать по колесу, но думаю это не в этой ситуации.
Попробую снять звук и сеть, потому что, останется грешить только на хаб. . .
Платы продают на эти мониторы, но хотелось бы попробовать поднять этот.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 13:58
Всем спасибо!
Тему можно закрыть - проблема с хабом. Менять, отказались - решили поменять плату из б.у.
(проверил всё и вся - все дороги к хабу привели)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (VBA00 LA-9301P) Короткое замыкание на линии B+
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 01:08
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (la-9301p) Артефакты на изображении
alexey_v_v
19
6034
28 июл 2016, 16:32
nitrocaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (Compal (VB00 LA-9301p)) Стартует только после сброса CMOS
perebeinos-igor
28 сен 2016, 21:52
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301p) Нужна прошивка EDID
ffrog
20 ноя 2018, 08:09
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301P Rev 1.0) Интересные артефакты
nSerGn
26 июн 2019, 17:20
nSerGn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, kaskad33, Powerman, REM, sergej66, Зайдуллин Эмиль и гости: 46
