Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=127281 |
Джамбулец72 [ 13 июл 2022, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет. |
Привет всем Принесли ноут Lenovo . При включении шум вентилятора и через секунд 6 замолкает и так цыклически продолжает жужать.Изображения нет. Ноутбук уронили как мне сообщили. Обноружил обрыв контакта под углом проца Ryzen 5 . При нажати и удерживании угла проца всё заводится и работает. Делал тест китайским тестером оперативки 4 контакта не горят но когда нажимаю на угол проца все загораются. Вопрос ! Можно ли погреть на пояльной станцыи и не помешает ли компал ? Благодарю заранее. |
AndreyVl96 [ 13 июл 2022, 07:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет. |
99,9% что оторваны пятаки снимать процессор , реболлить, восстанавливать пятаки и садить обратно. Других вариантов нет. Когда будете снимать проц еще оторвете вместе с кампаундом) |
seven77 [ 13 июл 2022, 09:23 ] | |
без снятия нормально не сделать |
Джамбулец72 [ 13 июл 2022, 10:48 ] | |
Спасибо за помощь Какую температуру посоветуете на БГА станцыи сделать что бы уменьшить потери ? Верхрий подогрев у меня 200с Нижний подогрев у меня 100с ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 45 секунд: ---------- Прогрел проц и теперь добавились обрывы. Буду снимать проц. |
AndreyVl96 [ 13 июл 2022, 15:49 ] | |
я бы вам рекомендовал сразу искать матреинку тк из ходя из ваших вопросов опыта у вас нет, а тем более с кампаундом леново просто для информации - люди процессоры спиливают иной раз, чтоб не оборвать дорожки с пятаками, а в вашем случае же работа предстоит просто филигранная ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Джамбулец72 писал(а): Верхрий подогрев у меня 200с Нижний подогрев у меня 100с доломаете! Но если очень хочется , то я на термопро делаю так : 250 низ , 650 верх , на проставках. Жду когда элементы вокруг начнут "плавать" и отрываю чип тонкой металлической лопаткой. Очень аккуратно нужно делать. Лучше набить руку на трупиках. Дернете раньше времени - плату на помойку. Дернете во время, тогда 50\50 |
Джамбулец72 [ 13 июл 2022, 16:16 ] | |
Спасибо Я имел ввиду что компаунд не подымет проц. Попробую отпаять а спиливать проц жалко он хороший. Отпаивал проц с Lenovo Legion игровой ноут у него лопнул кварц по горизонтали. Получилось отлично ,все пустышки отошли а вот важные остались но на замену проц не как не найду шибоко дорогой. Напишу как отпаяю. У меня сейчас Samsung на раб столе его сделаю потом займусь отпайкой |
AndreyVl96 [ 13 июл 2022, 16:36 ] | |
кристалл лопается от перегрева либо от резкого охлаждения спиливать живой проц конечно не надо ) это я к тому, что люди готовы пилить - лижбы не дергать)) в вашем случае конечно не вариант удачи! |
Джамбулец72 [ 13 июл 2022, 17:39 ] | |
Привет Всё классно получилось ,не надо было рвать проц как на Legeone а только поднять отсосом.Видать на современых не качественый компал. Нижний подогрев до 150 с а верхний до 250с Оборвано пятоков на материнке 9 штук я их востановлю. Фотки прикреплю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Вопросик у кокого продавца на али покупать трафарет ? |
AndreyVl96 [ 13 июл 2022, 18:08 ] | |
Отличный результат! Пол дела сделано ) Трафарет лучше искать лазерный , в NBZip например посмотреть можно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ym ... encil.html |
Джамбулец72 [ 13 июл 2022, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет. [РЕШЕНО] |
спасибо за помощь |
