Текущее время: 24 апр 2024, 16:55
geneSYS
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема Добавлено: 16 июл 2022, 16:53 |
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 08:51 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 11 Откуда: Из платы
Имеется ноут с интересной проблемой. При включении потребление на лбп - 800ма, напруги все проца, видео, хаба, озу поднимаются, но изо нет ни на матрицу ни на внешку, через 5 сек ноут выключается, если заново включить, то потребление 7 мА, но напряжений нет ни на хаб,ни на проц, ни на озу. Если передернуть питание и включить, то опять потребление 800ма и напруги появляются опять на 5 секунд... Подскажите что за проблема.
