Текущее время: 26 апр 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (FLV3A LA-K061P REV: 1.0) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:07
Здравствуйте!. Ноутбук не видит батарею , Хотя пока была чуть зяряжена,он включался от нее. Индикатор не горит. Зарядка не идет. (точнее ,если батарея сильно просаживается, от ЗУ поднимается напряжение на АКБ до 9.5 В и больше ни в какую.
Менять АКБ, менял чарджер BQ25710, и ключ PQB13.
Схем на плату не вижу.
Замеры с подключенной АКБ и ЗУ
VBUS- 20
ACN - 20
ACN - 20
CHRG_OK - 2.9 - 3.0
OTG/VP - 0
ILIM_HIZ - 2.8
VDDA - 6
IADPT - 0
IBAT - 0
PSYS - 0.5
PROCHOT - 0
SDA - 2.1
SCL - 2.5
CMPN - скачет с 0.8 до 0
CMPOUT - скачет с 0.8 до 0
COMP1 - 1.2
COMP2 - 1.1
CELL_BATPRESZ - 0 ( я на этом сигнале зациклился)
SRN - 9.2 - 9.5 (Напряжение АКБ)
SRP - 9.2 - 9.5 (НАпряжение АКБ)
BATDRV - 9.4
VSYS - 9.4
SW2 - 0
HIDRV2 - 0
BTST2 - 6
LODRV2 - 6
PGND - земля
REGN - 6
LODRV1 - 6
BTST1 - 6
HIDRV1 - 0
SW1 - 0
Замеры без АКБ но с ЗУ
VBUS- 20
ACN - 20
ACN - 20
CHRG_OK - 2.9 - 3.0
OTG/VP - 0
ILIM_HIZ - 2.8
VDDA - 6
IADPT - 0
IBAT - 0
PSYS - 0.5
PROCHOT - 0
SDA - 3.3
SCL - 3.3
COMP1 - 1.2
COMP2 - 1.1
CELL_BATPRESZ - 0
SRN - 12.38
SRP - 12.38
BATDRV - 6.3
VSYS - 12.38
SW2 - 11.2
HIDRV2 - 11.3
BTST2 - 14.8
LODRV2 - 0
PGND - земля
REGN - 6
LODRV1 - 0
BTST1 - 17
HIDRV1 - 11.2
SW1 - 11.2
Я зациклился на сигнале CELL_BATPRESZ. Насколько я понял из описания к чарджеру (да он определяет колво ячеек АКБ) от него зависит определение АКБ. И при подключенном АКБ,там не должно быть нуля. Формируется сигнал из VDDA путем делителя. Я проверил там резюки . Кто бы конечно знал их номинал, но по типовой схеме из чарджера на выходе должно быть 3.3- 3.2.
Плюс ,если я правильно понимаю, при подключенной АКБ занижены SDA и SCL. Но я их вызвонил до чарджера и до мульта. Нашел резюки подтяжки к 3.3 и их номиналы 2.2 (нашел из похожей схемы такой же мульт и там такие же резюки стояли).
Наверное я не замечаю какую то банальность.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE (FLV3A LA-K061P REV: 1.0) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 23:43
бп какой
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:09
Serguz05
И от ЛБП и родной.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:27
Может пора пошить мульт ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 13:45
Bucha
Да, была у меня такая мысль, но почему то ее оставлял на потом.
Но вы правы. Благодарствую. Прошил и АКБ увиделся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkbook G2 ARE (FLV3A LA-K061P) при подключении зарядного устройства выключается
dzafer89
13 окт 2021, 22:26
dzafer89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2-ARE (FLV3A LA-K061P) Страпы конфига набортной памяти
lowbass
16 янв 2023, 03:29
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп ноута Lenovo 15 G2 ARE (flv3a la-k061p rev 1.0)
в форуме Поиск BIOS
e4est
15 май 2023, 11:08
e4est Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2 ARE (LA-K061P) Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки
Billy_Bons
1188
26 сен 2022, 10:13
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkbook lenovo 14 g2 (la-k051p rev 1b) не работает тачскрин
eugenesoft
10 фев 2024, 21:01
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Александрvvv, fedyss, guar33, Jekich, Mr.Minde, polivanov, sergej66 и гости: 53
