Текущее время: 28 апр 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (Compal NM-D031) POST 15h
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 01:06
Выкупил ноутбук на запчасти, теперь имею возможность поиграться с восстановлением...
Ноутбук не тронутый, плата в идеале.
Пришел без инициализации.
В простое потребление странное - 250мА. Присутствуют дежурки и +1.8VALW (типа так и должно).
После нажатия на кнопку долго идут пост-коды, останавливаются на коде 15h. Вычитал, может быть виной встроенная память.
БИОСы разные чистые пробовал...
Память выпаял. Без нее пост сразу 4Fh.
Перекидывал страпы в разных комбинациях: и 1111, и "угадывал" положение 0100 (как в темах ниже). Пост то 4h, то снова 15h
https://my.vlab.su/viewtopic.php?f=294& ... %2Ad031%2A
https://my.vlab.su/viewtopic.php?f=58&t ... %2Ad031%2A
Смущает, что при работе ощутимо греется UX4604 (+VCCST_CPU). На нем прям 0Ом(!). Напряжение 0.7-0.9В, а если 4-ю ножку поднять, то 1В.
Я прав, что скорее проц мертв или продолжать искать волшебную прошивку или отключение памяти?...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (Compal NM-D031) POST 15h
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 19:54
Добрый вечер!
Да я тоже думаю что проц умер.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:25
а проц какой ?
сопротивление цпу у Doc
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:45
Проц SRGKF i3-1005G1
VCCIN - 96 Ом
VCCIN_Aux - 222 Ом
VCCPrim не нашел
Смущает еще, что греется UX4604 и присутствует +VCCST_CPU еще до включения платы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 20:40
по справочнику у Doc на NM-D031
vccin - 211
vccin_aux - 425
vccprim - 311
склоняюсь что проц. если конечно не в обвязке мосфетов или шим цпу.
а если снять шим цпу?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 22:30
VCCPrim не нашел
Уточнил
VCCPRIM_1P8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) после залития, нужно фото участка или скан платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
foxy544
07 авг 2021, 14:14
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
1885
26 сен 2021, 21:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (nm-d031 UMA) включается и через несколько сек выключается
Bardac199
20 ноя 2023, 22:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3 15IIL05 (Compal NM-D031) не видит SSD (NVMe)
buralexx
06 мар 2023, 12:10
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15iil05 (NM-D031 GS454 GS554 GV450 GV550 REV 1.0) Нужен биос
Zhanbolat
21 янв 2022, 00:32
sasha_m Перейти к последнему сообщению
