Текущее время: 18 апр 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) долгий старт
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 10:10
После другого СЦ где шили bios больше ничего не делали. На кнопку реакции не было.
Прошил с офсайта начал включаться но инициализация очень долгая от 40 сек (просто включение) до 2 минут если сохранить настройки BIOS. После простого CTRL+ALT+DEL висит на 800ма 2-3 минуты затем выдает изо и дальше нормально работает.
была нестабильная генерация 32к. После замены кварца все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) скачет дежурка, нет реакции на кнопку.
segaK_yar
2123
01 июн 2018, 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Bambi mb rev2.1) Замена GT720M
Away
1152
13 фев 2023, 00:32
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Bambi Rev2.1) Залитик в районе чарджера, опознать элементы
Dimanets
24 июл 2018, 15:16
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi main board rev2.1) Нужно фото
hovik
26 окт 2019, 15:18
hovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CtpeLock, KNOPIK_kzn и гости: 19
