Зарегистрирован: 14 сен 2020, 19:33 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 70 Откуда: Україна
Ноутбук не заряжает АКБ, акб а аиде видится нормально, износ 22%, но напряжение где то 1.26v и не поднимается. БП оригинальный. Если замкнуть MBAT_PRES#_R на землю, то на BATT+_2 поднимаются 8.4v как положено. На разьеме USB_ID 1.94v тоже есть.
АКБ под замену или могут быть какие то нюансы? Спасибо.
