Текущее время: 19 апр 2024, 06:04
dehan
Заголовок сообщения: v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации Добавлено: 02 авг 2022, 23:52 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 82.02
Здравствуйте! Прошу подсказать советом. Плата в отличном состоянии, включается с кнопки, потребление не статично, секунд через 5 останавливается на 670 мА, выключается тоже с кнопки. Появляются все напряжения кроме графики процессора. При включении матрица темнеет, под фонарем изо не видно, другие матрицы подкидывал, подключал к ТВ. На флешке есть обмен. Биос шил. Сопротивления в норме. Из аномального заметил: на кнопке включения ровно 3 вольта, на силовой дежурке вместо 3.3 - 3.6, бывает 3.7 (также на флешке биоса). В выключенном состоянии потребление 0.02 мА, если вставить флешку, то горит диод флешки и потребление 0.04 мА. Подскажите, где то утечка по 5 вольтам? на что обратить внимание?
t74f
Заголовок сообщения: Re: v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации Добавлено: 04 авг 2022, 05:47 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
dehan писал(а): с рабочих плат А может чистый залить ?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
siberian
Заголовок сообщения: Re: v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2022, 19:19 |
dehan писал(а): Почему на силовой дежурке 3.7 Почему - разбирайся, плата у тебя, но 3,7 не нормально
Sahok
Заголовок сообщения: Re: v330-15lkb (wistron lv315kb 17807-3m 448.0DC12.003M) нет инициализации Добавлено: 22 авг 2022, 14:43 |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41
Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
siberian писал(а): Почему - разбирайся, плата у тебя, но 3,7 не нормально Да. 3.7 многовато. А 5.1 норма. Посткарту можете подключить?
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
