Текущее время: 25 апр 2024, 20:38
limbast
Заголовок сообщения: IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825? Добавлено: 03 авг 2022, 21:05 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
На ноут попала вода (дождь), когда он стоял на зарядке. Когда это обнаружили реакции на кнопку питания нет, индикатор зарядки не светится. Видимых следов воды нет абсолютно нигде! От слова совсем, абсолютно. Батарея разряжена в ноль. На зарядку не реагирует, при подключении зарядки напряжение на аккумуляторе подымается до 2.65V. Дежурка собрана на RT6575DGQW (маркировка 5X=4F). При подключении зарядки появляется напряжения LDO 5V, а вот 3.3V имеет значение 2.8V. Сопротивление десятки килоом. Ткнул осциллографом, а там какая то обратная пила, то есть напряжение подымается до 3.3V, потом напряжение отключается и в итоге получаются импульсы с периодом где то 10-15мсек. Подал в эту точку напряжение с БП, при напряжении около 3V ток начинает резко возрастать и доходит до 650мА, греется мульт Nuvoton NPCE285PA0DX. Нужно ли прошивать этот мульт?
Последний раз редактировалось limbast 03 авг 2022, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825? Добавлено: 03 авг 2022, 21:27 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,132.05
Сообщения: 2306 Откуда: Riga
limbast писал(а): Nuvoton NPCE825PA0DX. а что за мульт такой . можно фото. может npce285 limbast писал(а): Нужно ли прошивать этот мульт? ниже в ссылке таблица viewtopic.php?p=129525#p129525
limbast
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825? Добавлено: 03 авг 2022, 21:40 |
Serguz05 писал(а): а что за мульт такой . можно фото. может npce285 Конечно NPCE285PA0DX, ошибся в написании. xx5 мульты не шьются, буду менять мульт, спасибо!
limbast
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825? Добавлено: 18 сен 2022, 22:26 |
Пришел мульт, установил, дежурные 3.3В стали нормальные. Подключил зарядку, заряд пошел. Подключил родную клавиатуру и попытался включить - тишина. Ну раз залита была наверно сгнила. Взял новую, подключил - нет реакции на кнопку включения. Посмотрел осциллографом флешку мульта, при подключении аккумулятора данные вычитываются. Схемы на эту платформу не нашел, где кнопка включения на разъеме, не известно. Осциллографом пробежался по разъему клавиатуры, на втором контакте напряжение. Через резистор ткнул на землю - ноут запустился. Нашел, что в Acer Aspire V3-331, V3-371 (Wistron VA30) используется точно такой же мульт. Вывод 93 - кнопка включения. Прозвонил, так и есть, вывод 93 мульта приходит на второй контакт разъема клавиатуры. Родная клавиатура была залита дорожки наверняка сгнили, а вот почему ноут не стартанул с новой клавиатурой совсем не понятно. Заказывать другую (в наличие одна единственная) или где то подводный камень?
limbast
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 720-15IKB (LB720) залита клавиатура, шьется ли мульт NPCE825? Добавлено: 19 сен 2022, 09:41 |
Brtth писал(а): а просто посмотреть проседает 3.3В на разьеме при нажатии кнопки на клавиатуре, не? На родной залитой клавиатуре напряжение не дергается при нажатии на кнопку включения. На новой не проверял, подкинул и уехал. Нужно с мультиметром съездить и измерить. Brtth писал(а): шлейф в разьем клавиатуры не вверх ногами заходит... мало ли может от похожей модели нет, тут ошибиться я не мог, вставлял также как и родная клавиатура вставлялась. Клавиатура конкретно от этой модели, так в каталоге было написано и выглядит один в один. Ну не первый раз же клавы меняю.
