Текущее время: 26 апр 2024, 13:41
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 12 авг 2022, 11:54 |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41
Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
Снял микросхему биос на секунду включается и тут же отключается. Питание вообще не поднимается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 59 секунд: ---------- И что за косяк с ID? Инсульт писал(а): все таки с board_ID косяк. RC1632 -> RC1635 RC1634 -> RC1631
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 12 авг 2022, 15:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Sahok писал(а): И что за косяк с ID? именно так я отключал распайку на nm-b241 и все работало.
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 12 авг 2022, 15:49 |
Инсульт писал(а): именно так я отключал распайку на nm-b241 и все работало. Значит никакого косяка нет. Пробовал другой биос скаченный на просторах интернета и увидел чудеса. Плата начала стартовать циклически. До этого просто выключалась. Птом перестала включаться. Проверил дамп биоса с содержимым ПЗУ и ошибка. Дамп не совпадает с данными в ПЗУ. Что его переписало?
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 12 авг 2022, 16:00 |
Sahok писал(а): Пробовал другой биос скаченный на просторах интернета и увидел чудеса. зачем такие сложности? на офсайте чистейший bios. если plt_rst# 3.3 то нужно уже начинать смотреть посткоды.
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 15 авг 2022, 12:11 |
Инсульт писал(а): страпы стоят прям так как я написал? RC1632 -> RC1635 RC1634 -> RC1631 RC1635 -> RC1632 RC1634 -> RC1631 Я делал так. Делал без пост карты. Поведение не менялось. Плата выключалась. Какой в этом смысл?
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 15 авг 2022, 14:19 |
Sahok писал(а): RC1635 -> RC1632 так стоит с завода
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 15 авг 2022, 18:07 |
Sahok писал(а): огда оно должно появиться? когда будет инициализация. Сейчас у тебя жалуется на память.
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 15 авг 2022, 18:49 |
Инсульт писал(а): когда будет инициализация. Сейчас у тебя жалуется на память. Передвинул RC1635 на RC1632 и RC1634 на RC1631 пост код, Без памяти FE c внешней плашкой 37.
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 15 авг 2022, 23:01 |
Инсульт писал(а): т.е память инициализируется Так я про что писал? Память ни при чём. SPD вычитывается, ресет с памяти снимается.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. Добавлено: 02 сен 2022, 02:22 |
Sahok писал(а): Почему нет охлаждения хаба? это норма у Lenovo. Можно в вырез поставить 1мм термопрокладку полегчает.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, guar33, Kuzya005, nikita4144347, razoramd, SimbA, Toni_k, vania32, vitalkinas, vlad_d, yurkapr и гости: 41 |
