Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=127916 |
Страница 1 из 2 |
Sahok [ 09 авг 2022, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. |
Желаю всем мира и здоровья. Не кидайте в меня камнями пожалуйста. Прошу помощи. Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0 Выключается секунд через 5 после включения. Напряжения поднимаются кроме +VCC_GT. Смотрел осликом идёт обмен на флешке биос и происходит отключение. Дежурка в норме. Пробовал шить другие версии биоса результат отрицательный. Скачивал биос с офф. сайта, обрезал, заштопал, не работает. В какую сторону смотреть? Прошу советов специалистов. |
alexzel [ 09 авг 2022, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. |
сопротивление по этой линии+VCC_GT? |
Sahok [ 09 авг 2022, 18:22 ] | |
alexzel 7.8 Ом |
alexzel [ 09 авг 2022, 19:12 ] | |
7.8ом гуд. если я не ошибаюсь, то озу распаяна на плате, отключи память на внешку ,и пробуй |
Sahok [ 09 авг 2022, 23:12 ] | |
alexzel Передвинул два резистора пропало напряжение на ОЗУ. |
alexzel [ 09 авг 2022, 23:18 ] | |
Какое напряжение теперь по этой линии+VCC_GT? Планку озу подкилывал, стартует??? |
Sahok [ 09 авг 2022, 23:44 ] | |
alexzel Подкидывал. Вообще старта нет.+VCC_GT не измерял, не вижу смысла. Вернул резисторы на место и всё вернулось в зад. Может не те сдвигал? Память вроде самсунг RC1635 на RC1632 RC1634 на RC1631. |
Sahok [ 10 авг 2022, 14:20 ] | |
Попробовал режим UMA поведение не изменилось. |
Sahok [ 11 авг 2022, 00:50 ] | |
Ммм ...Дя. Форум специалистов... Ау! Хде Вы??? |
Sahok [ 11 авг 2022, 18:55 ] | |
alexzel Снова перепаял резисторы, отключил встроенную память. Плата стартанула, но всё осталось по прежнему. На +VCC_GT по прежнему нет напряжения. ---------- Добавлено спустя 17 секунд: ---------- |
Away [ 11 авг 2022, 19:14 ] | |
PLT_RST# = ? CPU_DRAMRST# = ? |
Sahok [ 11 авг 2022, 20:44 ] | |
Инсульт CPU_DRAMRST# =1.2 PLT_RST# =3.3 |
Away [ 11 авг 2022, 21:31 ] | |
все таки с board_ID косяк. RC1632 -> RC1635 RC1634 -> RC1631 |
Sahok [ 11 авг 2022, 21:34 ] | |
Инсульт Это как? Смотрел схему. Не могу понять как формируется напряжение +VCC_GT. Может подскажите каким оно должно быть? |
Sahok [ 12 авг 2022, 11:54 ] | |
Снял микросхему биос на секунду включается и тут же отключается. Питание вообще не поднимается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 59 секунд: ---------- И что за косяк с ID? Инсульт писал(а): все таки с board_ID косяк.
Away [ 12 авг 2022, 15:16 ] | |
Sahok писал(а): И что за косяк с ID? именно так я отключал распайку на nm-b241 и все работало. |
Sahok [ 12 авг 2022, 15:49 ] | |
Инсульт писал(а): именно так я отключал распайку на nm-b241 и все работало. Значит никакого косяка нет. Пробовал другой биос скаченный на просторах интернета и увидел чудеса. Плата начала стартовать циклически. До этого просто выключалась. Птом перестала включаться. Проверил дамп биоса с содержимым ПЗУ и ошибка. Дамп не совпадает с данными в ПЗУ. Что его переписало? |
Away [ 12 авг 2022, 16:00 ] | |
Sahok писал(а): Пробовал другой биос скаченный на просторах интернета и увидел чудеса. зачем такие сложности? на офсайте чистейший bios. если plt_rst# 3.3 то нужно уже начинать смотреть посткоды. |
Sahok [ 14 авг 2022, 19:18 ] | |
Инсульт Подпаял пост карту. Коды бегут, плата выключается 37h. Один раз 37 проскочил выключилась на 3F. Интересно что в последовательности кодов вначале проскакивает 37 и коды бегут далее . В конце 37 и следует выключение. Ещё! Если вставить плашку памяти пост код 47 и отключение. То есть 37 на встроенной памяти а 47 с дополнительной внешней плашкой. |
Away [ 15 авг 2022, 03:04 ] | |
страпы стоят прям так как я написал? RC1632 -> RC1635 RC1634 -> RC1631 если нет сделать так и включить без доп озу и смотреть коды. |
Sahok [ 15 авг 2022, 12:11 ] | |
Инсульт писал(а): страпы стоят прям так как я написал? RC1632 -> RC1635 RC1634 -> RC1631 RC1635 -> RC1632 RC1634 -> RC1631 Я делал так. Делал без пост карты. Поведение не менялось. Плата выключалась. Какой в этом смысл? |
Away [ 15 авг 2022, 14:19 ] | |
Sahok писал(а): RC1635 -> RC1632 так стоит с завода |
Sahok [ 15 авг 2022, 16:22 ] | |
Инсульт Меня интересует отсутствие напряжения +VCC_GT. Когда оно должно появиться? |
Away [ 15 авг 2022, 18:07 ] | |
Sahok писал(а): огда оно должно появиться? когда будет инициализация. Сейчас у тебя жалуется на память. |
Sahok [ 15 авг 2022, 18:49 ] | |
Инсульт писал(а): когда будет инициализация. Сейчас у тебя жалуется на память. Передвинул RC1635 на RC1632 и RC1634 на RC1631 пост код, Без памяти FE c внешней плашкой 37. |
Away [ 15 авг 2022, 21:13 ] | |
т.е память инициализируется. можно страпы ставить как было с завода и отстать от памяти. Теперь бы выяснить какой дальше должен быть посткод. Может напишет кто знает посткоды lenovo |
Sahok [ 15 авг 2022, 23:01 ] | |
Инсульт писал(а): т.е память инициализируется Так я про что писал? Память ни при чём. SPD вычитывается, ресет с памяти снимается. |
Sahok [ 17 авг 2022, 15:46 ] | |
Отключил внутреннюю память, перевёл в режим UMA, припаял RC1558 10K, RC1609 передвинул на место RC1610. Последний пост код 37 с плашкой DDR, без плашки FE и выключение. |
Sahok [ 02 сен 2022, 02:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V320 320-17IKB 81AH (dg421 dg521 dg721 nm-b241 rev 1.0) Выключается. Нет инициализации. | |||
Вопрос по охлаждению. Почему нет охлаждения хаба? Какова допустимая температура хабовой части процессора? Мне кажется сильно греется хаб.
Away [ 02 сен 2022, 02:22 ] | |
Sahok писал(а): Почему нет охлаждения хаба? это норма у Lenovo. Можно в вырез поставить 1мм термопрокладку полегчает. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
