Текущее время: 24 апр 2024, 10:11
kraze2
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 300-11ibr (Bitland BM5488_FPC_V1.4) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 11 авг 2022, 19:42 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 16:04 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 6 Откуда: Нижний Новгород
Изначально аппарат требовал апгрейда путем установки дополнительного SSD. После припаивания разъема через шлейф был подключен новый SSD, но он не отображался. После был подключен тестовый HDD с установленной системой. Аппарат с ним не запустился, хотя светодиод горел, диск даже не раскручивался. После аппарат больше не запускается как с подключенным HDD либо SSD так и без них. При подключении ЛБП происходит автостарт, потребление 0,16А, все питания поднимаются светодиод горит и на этом все, изображения нет. Шил флешку биоса и мультиконтроллера. Обмен данными между флешкой мульта и мультом есть, а между флешкой биос и процом нет. Сопротивления на дросселях в норме, напряжения тоже, визуально тоже ничего не нашел. Направьте что можно проверить. Пробежался по POWER Sequence и все соответствует. Процессор греется умеренно, замыкания по линиям DATA нет ни в USD ни в SATA. Подскажите, что еще можно посмотреть. Любые замеры могу сделать. Схема на форуме есть (Lenovo Flex 3-1130 Bitland BM5488 V1.2).
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 300-11ibr (Bitland BM5488_FPC_V1.4) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 11 авг 2022, 20:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,747.54
Сообщения: 5588 Откуда: Чебоксары
kraze2 писал(а): После припаивания разъема через шлейф был подключен новый SSD верните все на место, снимите все что было припаяно
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
dinns
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 300-11ibr (Bitland BM5488_FPC_V1.4) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 16 авг 2022, 15:27 |
Сообщения: 27 Откуда: Москва
kraze2 писал(а): Подключал несколько разных HDD (рабочих и проверенных на другом ноуте) и только один из них вращал моторчик, остальные молчали совсем. Многие современные хдд не раскручивают блины при отсутствии подключения к интерфейсу.
_________________ ========++++++++========--------////*\\\\========++++++++======== ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
