Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128170 |
MikhailR [ 21 авг 2022, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения |
Всем здравствуйте, имеется ноутбук lenovo ideapad 110-15acl с такой проблемой: экран по умолчанию как бы слегка зеленоватый, а после включения "чернеет", и снова выключается, так в цикле. При этом, когда экран снова "выключается", на нем остаются черные полосы. Напряжения на дросселях все поднимаются, КЗ нигде нет. Матрицу и шлейф подкидывал - дело не в них. При этом один раз у меня получилось запустить бук, и он нормально запустился, но после этого, на радостях перезапустив бук, проблема вернулась. Больше ни разу не получилось запустить. Думал, отвал видеочипа - перекинул страпы в uma режим, но проблема осталась абсолютно такая же. Можно ли приговаривать apu? |
guar33 [ 21 авг 2022, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения |
проц приговорить всегда успеете, для начала прошить биос в другую флешку, подкинуть посткарту, оперативку, |
