Текущее время: 28 апр 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 19:19
Было залитие в области LV5075AGQV. Шим поднял, убрал последствия залития и поставил заново. Заменить его пока не чем. Ноутбук на кнопку реагирует, диод загорается. Потребление 0.012А. Дежурка присутствует. На шим все напряжения в норме кроме 1.35V и 0.675VS. Соответственно на 33, 36, 39, 40 ногах Шим - 0. Шим под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 20:54
Добрый вечер!
Есть же схема и борд тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=703655&hilit=%2ACG520+NM+A804%2A#p703655
откройте схему и посмотрите условия запуска
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 21:10
Подскажите какое напряжение должно быть на этих пинах исходя из схемы. Я же написал какие напряжения не поднимаются. По условиям запуска не поднимается питание оперативки. Даташит на ШИМ не нашёл. Если есть буду благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ibr (cg520 NM-A804) После залития. опознать номинал резистора
ekibastuz2015
15 июл 2021, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4413
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11190
20 апр 2018, 17:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 12:05
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15IBR (cg520 nm-a804) Не загружает windows
rustik_kustik
12
1447
09 янв 2022, 23:35
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: caramba, funksion7, hachikkz, Shandor666 и гости: 45
