Текущее время: 25 май 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) Не получается зайти в БИОС
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 03:13
Здравствуйте
Решил поменять HDD на SSD не могу попасть в bios.
1. При нажатии кнопки Nova с боку и выбора загрузки зайти в биос ноутбук просто перезагружается.
2. На кнопку FN + F2 не реагирует .
Постоянно грузится в boot меню откуда установка с USB не происходит .
3. windows 10 отдельно поставил на SSD но все равно загрузки ОС не происходит.
C HDD все загружается прекрасно.
Только прошивка bios ?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) Не получается зайти в БИОС
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 04:43
Перезагрузиться с зажатым шифтом, далее параметры uefi
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 08:14
city
биос прошить для начала, по хорошему со снятием флешки если нет программатора тогда хотя бы из под системы попробовать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) нужен биос
novakov
4721
05 мар 2018, 23:03
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad-110-15acl (nm-a841) Распаковка биос
Parafin
16 июн 2020, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 110-15ACL mod:80TJ (NM-A841 rev:1.0) Помогите опознать резюк
erikalov
01 апр 2017, 22:04
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Yandex [BOT] и гости: 19
