Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128337 |
ppalex2 [ 29 авг 2022, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш |
Всем привет. Пришёл ноутбук Lenovo ideapad 300-17ISK с проблемой не загружается и залипают клавиши. Причём при наборе текста может залипнуть обсолютно любая клавиша. Пробовал подкидывать рабочую клаву, ни чего не поменялось. Менял разные windows но без результатно. Что можно ещё сделать? Так он сам по себе работает замечательно. Следов залитя не заметил. ---------- Добавлено спустя 58 минут 34 секунды: ---------- bios прошил дампам с этого сайта ни чего не изменилось Может есть у кого какие идеи? |
Shalun-avd [ 29 авг 2022, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш |
Попробуйте, как будет работать с АКБ и без, с зарядным и без. |
ppalex2 [ 30 авг 2022, 00:01 ] | |
Shalun-avd писал(а): Попробуйте, как будет работать с АКБ и без, с зарядным и без. Попробовал, ни каких изменение((( |
POMAHbI4 [ 30 авг 2022, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш [РЕШЕНО] |
Внимательно осмотреть разъем клавиатуры и мульт. Если ничего подозрительного нет, то прошить мульт, если не поможет, то думаю - мульт под замену. |
ppalex2 [ 30 авг 2022, 14:12 ] | |
попробую, спасибо |
ppalex2 [ 03 сен 2022, 21:01 ] | |
Прошил мульт и заработала как надо. Спасибо больщое. |
