https://vlab.su/
LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128344
Страница 1 из 1
fr0n1k_msk [ 30 авг 2022, 02:26 ]
Заголовок сообщения:  LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
Доброго времени суток! Попал в руки моноблок Lenovo B540 - интересной ревизии, с антеной под тв.
Проблема следующая - при нажатии на кнопку изображения нет - матрица включается, черный фон, изображение по HDMI OUT - есть. Грешу на скалер, он здесь вынесен отдельной платой, имеются спрятанные внутрь корпуса кнопки. Если нажать одну клавишу, то стартует отдельно скалер, на экране появляется надпись LENOVO (то есть матрица рабочая), и больше ничего не происходит.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, или есть прошивка скалер платы? У меня дамп скалера вышел на 8мб.
Изображения по HDMI-IN - НЕТ. Плата полностью рабочая, за исключением конфуза со скалером.
invisible86 [ 30 авг 2022, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
Думаете от падения прошивка из скалера выпала? Леново->падение->компаунд. Сколов на хабе\видаке нет?
В ума переведите и посмотрите что изменится
fr0n1k_msk [ 30 авг 2022, 13:46 ]
Я не знаю что откуда выпало.
Не очень понимаю для чего? Если плата по HDMI-OUT полноценно работает, дает картинку, дрова на Nvidia встают
Может вы не очень поняли, на данной версии моноблока скалер ОТДЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ (обычно он распаян на материнке).
MobyDik13 [ 31 авг 2022, 13:49 ]
картинка есть. так гляньте, кто хаб. схему лень искать. но у вас разводкой видео занимается или проц или хаб. вот кто занимается, его и ребольте.
http://www.phpbb.com/
