Текущее время: 28 апр 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 MB 10290-2 48.4PA01.021) не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 03:09
Прищел с проблемой КЗ хаба, заменил хаб не включается.
Биос менялся, проц память тоже
Не подымается питание процессора, заменил шимку NCP6131
На NCP6131:
^ означает что при включении подымается
1 VSP - 0
2 TSENSE - ^
3 VRHOT# - ^
4 SDIO - ^
5 SCLK - ^
6 ALERT# - ^
7 VR_DRY - 0
8 VR_RDYA - 0
9 ENABLE - ^
10 PWR_CPUCORE_VCC - 5.1v
11 ROSC - ^
12 VRMP - 20V
13 TSENSEA - 0
На всех NCP5911: VCC=5V, EN=4.86, BST - 5 v, PWM глухо. (при включении подымается)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB 10290-2 48.4PA01.021) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:50
Да к в чём проблема Схема в свободном доступе))) Откройте и смотрите условия запуска шима.
Этут тему смотрели viewtopic.php?f=58&t=104679&p=784500&hilit=%2ALenovo+B570e%2A+Lenovo+B570e+схема#p784500
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:56
прошивку биоса еще никто не отменял ) мало информации
 ! igils писал(а):
не читатель?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 14:16
Модератор
Модератор
igils писал(а):
не читатель?
Это набиватель. Я уже несколько флудерных сообщений его удалил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 19:57
Ктото может обяснить на пальцах условия старта КП процессора?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 09:35
пост карта есть? какой пост сейчас....ключи по питанию процессора живые надеюсь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 11:58
Модератор
Модератор
paulleshchenko
Проверьте все метал. транзисторы. Обычно в этих платах они дохнут.
Ну post-коды никто не отменял при диагностике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 18:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (10290-2 48.4PA01 021 LZ57 ) был залит нужно фото обвязки дежурки
voxer
2150
29 янв 2017, 12:12
voxer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (10290-2 48.4pa01.021 lz57) После прошивки и прогрева стартует
Night51
12 дек 2017, 10:19
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad b570e (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) Помогите определить наименование транзистора PU3801
olex59
20 ноя 2019, 17:08
olex59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (lz57 10290-2 48.4pa01.021 ) не работают USB
shapiro
22 янв 2015, 17:40
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
