ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) Не получается зайти в БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128459 |
city [ 03 сен 2022, 03:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) Не получается зайти в БИОС |
Здравствуйте Решил поменять HDD на SSD не могу попасть в bios. 1. При нажатии кнопки Nova с боку и выбора загрузки зайти в биос ноутбук просто перезагружается. 2. На кнопку FN + F2 не реагирует . Постоянно грузится в boot меню откуда установка с USB не происходит . 3. windows 10 отдельно поставил на SSD но все равно загрузки ОС не происходит. C HDD все загружается прекрасно. Только прошивка bios ? |
VladimirY [ 03 сен 2022, 04:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad-110-15acl (nm-a841-rev-1) Не получается зайти в БИОС |
Перезагрузиться с зажатым шифтом, далее параметры uefi |
Brtth [ 03 сен 2022, 08:14 ] | |
city биос прошить для начала, по хорошему со снятием флешки если нет программатора тогда хотя бы из под системы попробовать |
