Текущее время: 01 май 2024, 05:15
Боб9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор Добавлено: 15 сен 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 23 авг 2017, 22:56 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 8 Откуда: Тверь
kaktus123 писал(а): Вероятно плата с мёртвым видлом и была переведена в uma, но не полностью. Точно не переводилась в uma. Принесли когда перестала выводить на внешку, проектор подключали в ноуту. Поставил другой жесткий, накатил чистую систему Windows 10, она сама ставит все дрова. Видеоадаптер определяется ....radeon 5000 series. Должно показывать вторую видюху? Сторонними приложениями AIDA64, GPU-Z видит одну карту. Пробовал греть север и видюху, по очереди, изменений нет. kaktus123 писал(а): Разберитесь кто выводит видео север или дискретка. С этим вопросом и обращаюсь за помощью.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор Добавлено: 15 сен 2022, 16:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Боб9 писал(а): С этим вопросом и обращаюсь за помощью. Вам и ответили в первом же сообщении и даже кусок схемы привели в пример: kaktus123 писал(а): север или дискретка В схеме однозначно указано 2 варианта: DIS ONLY или UMA ONLY. Никаких двойных график. Раз стоит дискретное видео, значит оно и выводит кино.
Боб9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор Добавлено: 15 сен 2022, 17:28 |
igils писал(а): Вам и ответили в первом же сообщении и даже кусок схемы привели в пример: У меня нет доступа к просмотру вложений. igils писал(а): В схеме однозначно указано 2 варианта: DIS ONLY или UMA ONLY. Никаких двойных график. Раз стоит дискретное видео, значит оно и выводит кино. Спасибо, теперь понятно.
Боб9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор Добавлено: 16 сен 2022, 09:46 |
kaktus123 писал(а): Установите драйверы с оф сайта, этим не стоит пренебрегать. 10 ставит всё сама, это удобно, но не всегда драйверы работают корректно. Раз пишет 5000 series, то это не официальный драйвер. Советую и на чипсет накатить оф драйверы.
Тоже об этом думал. С офф сайта пытался качать, оттуда хрен чё скачаешь, на Lenovo заблокировано всё, не даёт качать. VPN несколько пробовал, тоже не пробился и забросил эту мысль. На чипсет находил драйвер, с сайта amd ставил. Изменений нет.
Боб9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор Добавлено: 18 сен 2022, 18:22 |
Brtth писал(а): вы смеетесь, ноут древний как говно мамонта, дров на него вагон ... в поисковике первая ссылка Не проблема найти дрова, только что это за дрова? Те же и Windows 10 сама поставит. А вот чтобы исключить вариант с неподходящими дровами, лучше офф сайта метода нет.
Боб9
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор Добавлено: 21 сен 2022, 09:46 |
kaktus123 писал(а): Семёрка же должна стоять изначально, если не ошибаюсь, может с этим связано Дрова установили какие нибудь? Да, там семерка и стояла изначально, на ней и перестало выводить. Заказал видеочип, на днях должен приехать, попробую заменить. Позже отпишусь по ситуации.
