Текущее время: 10 май 2024, 21:38
digital-spider
Заголовок сообщения: Y560 (quanta_DAKL3AMB8E0) Нет старта Добавлено: 05 окт 2022, 23:22 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
Здравствуйте коллеги. Прошу прощение за много букв. В работе многострадальный ноут зашедший на замену LVDS кабеля, но завис на 3 месяца. Казалось бы чего проще, вскрыл крышку матрицы, отстегнул шлейф, считал маркировку DD0LK3LC000 REV.3A быстро нашёл такой же на PartsDirect в наличии купил, но поставить не смог. Как выяснилось при полном соответствии маркировки он по физическим параметрам не подходит. Вернул. Заказал в на OZON где через запятую значились (DD0KL3LC000, DD0KL3LC020). Естественно приехал DD0KL3LC020 по виду 100% такой же но, при включении платы потребляемое напряжение стало скакать так, что лабораторный блок питания достиг потребления выше 5 ампер. И этот шлейф вернул продавцам в зад. Заказал на Алиексперсс сразу в трёх разных местах именно как мне надо DD0LK3LC000, причём у всех было написано (DDKL3DLC120, DDKL3CLC020, DC0KL2LC000, DD0KL3LC000) но учитывая горький опыт я просил письменно отправить мне именно DD0LK3LC000. Ожидаемо два из трёх проигнорировали и пристали DDKL3DLC120 и DDKL3CLC020. но третий всё же приехал DD0LK3LC000. Плата перестала уходить в КЗ но старт замирает теперь на пост коду 4А - "Инициализация системных видеоадаптеров" Каюсь, мне бы посмотреть внимательно на схему откуда чего растёт я тупо заказал видеочип как было прописано в схеме 216-0729051. Когда он приехал я обнаружил что физически на плате присутствует 216-0772000. Вопрос, точнее два. Нигде не нашёл описаний прецедентов замены одного на другой. Может кто сталкивался? И второй вопрос, внимательно рассмотрев схему обнаружил, что LVDS растёт из хаба BD82HM55 напрямую. Может мои манипуляции убили скорее хаб а не видеочип? Всем добра
guar33
Заголовок сообщения: Re: Y560 (quanta_DAKL3AMB8E0) Нет старта Добавлено: 06 окт 2022, 02:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
digital-spider писал(а): Может мои манипуляции убили скорее хаб а не видеочип? лучше сначала перевести плату в uma, может та дискретка уже зомби была, если не поможет, делаем замеры на lvds, махатся чипами на последок
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Y560 (quanta_DAKL3AMB8E0) Нет старта Добавлено: 07 окт 2022, 19:24 |
guar33 писал(а): лучше сначала перевести плату в uma, может та дискретка уже зомби была, если не поможет, делаем замеры на lvds, махатся чипами на последок интересная мысль. перевёл в UMA передвинув резистор R278 в позицию R279 и поиграл SW2, ничего не изменилось, тот же код 4A
