Текущее время: 27 апр 2024, 19:07
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла Добавлено: 31 окт 2022, 17:10 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Попал с дыркой в PU301 (8682l) После замены как не было так и нет дежурных., заметил что были паяны резисторы с обратной стороны у мульта возле QV10, 19в расходится по плате., чарджер запитан, запитаны и преобразователи формирующие 3 и 5в, чарджер был пробит на контакте (обуглен) на 5 контакте PRG (Maximum charging time program pin. It must be connected with a capacitor to GND to fix the maximum charging time, see ) подскажите пожалуйста куда обратить внимание, что проверить? Спасибо!
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла Добавлено: 31 окт 2022, 18:48 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
tachkarus писал(а): куда обратить внимание на наличие/отсутствие ldo и сигнала ec_on на pu401, pu402, acin# на мульте
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла Добавлено: 01 ноя 2022, 13:25 |
tachkarus писал(а): EN2 - +3VIN почему то здесь - 19v) Потому что енэйбл лдо подтянут к В+ Какой вывод из данных замеров можете сделать?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла Добавлено: 01 ноя 2022, 15:27 |
Виктор1985 писал(а): Какой вывод из данных замеров можете сделать?
что нет дежурных напряжений., только почему не понимаю
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 80tj (CG521 NMA841) Не вкл., замена чарджера с дыркой не помогла Добавлено: 01 ноя 2022, 15:38 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
tachkarus писал(а): LDO на pu401 - 0v
