Текущее время: 28 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: X1 carbon g2 (Lmq-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 18:07
Доброго дня. Нужна помощь, есть данная плата, нет реакции на кнопку, дежурки есть 5 и 3 вольта, но только на дроселях, потребление от лбп 0 нет скачков, не открывается ключ q69 (нет сигнала на включение, по сопротивлениям проблем тоже не выявил. Не подскажете какие сигналы должны подняться для включения vcc3lan.
 Заголовок сообщения: Re: X1 carbon g2 (Lmq-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 17:30
Странно всё как то...
дежурка есть, а потребление 0... и зачем вам на данный момент 3 вольта сетке?
может биос прошить для начала....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 10:31
В этой плате судя по аналогичной схеме (lmq-2) через это питание поднимается питание Биоса. Ещё изучал не смог найти -rsmrst который по логике должен запускать хабовую часть процессора, по стандартным схемам оно должно появляться после pg 3 и 5 вольт, но завязано на vcc3b который по логике тоже запускается позже, вообще стал в ступор по последовательности запуска. Может есть у кого подобный power sequence?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 09:41
Проблема в установке процессора. Обратил внимание что один угол (возле хабовой части) сильно поднят вверх (при этом заводской компаунд на месте) пересадка процессора помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo carbon x1 gen 2 (lmq-1 12298-1 4ly05) Не включается
igorigotos17
10 июн 2022, 23:18
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 carbon (LMQ-1) глючит сенсорная панель с Fn
serioussem
23 дек 2014, 17:37
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 mb) Сенсорная панель не работает
Сергей 1122
04 мар 2016, 12:27
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Carbon ((LMQ-1 12298-2 48.4LY06.021) ) нужен дамп
zaurista
28 июн 2017, 14:42
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xwitcher и гости: 41
